Wievile Volt darf eine Lichtmaschine produzieren?
N' Abend zusammen,
nach dem meine C. E. wieder läuft, Steuergerät ausgetauscht, sagte mir der Meister, dass die Lichtmaschine 15 Volt produziert und das eindeutig zu viel wäre und dadurch die Steuereinheit "höchstwahrscheinlich" kaputt gegangen sei, da diese zu heiß wurde. Normal würde eine Lichtmaschine 13,8 Volt produzieren!
Ok, jetzt bin ich kein Techniker und wei0 auch nicht, ob ich mich überhaupt richtig ausdrücke - sei`s drumm!
Frage: Kann das wirklich sein, dass durch zu viel Volt aus der Lichtmaschine, das Steuergerät leidet und kaputt gehen kann?
Was ist mit einer neuen Lichtmaschine? Wie finde ich heraus, was so eine neue Lichtmaschine an Volt bringt?
Kann mir bitte jemand helfen oder erklären, wie das oben genannte zusammenhängen kann?
Jetzt schon vielen Dank und beste GrüßeZwink
Jürgen
Die kann über 20V erzeugen. Wichtig ist was am Verbraucher ankommt.
Wenn wir von unseren Karren reden kann am Ausgang der Lima schonmal 15V anliegen.
Der Referenzpunkt von dem sie sich die Sollspannung holt ist irgendwo im Kabelbaum.
Bis dorthin hast du einen Spannungsabfall auf ca. 14,5V.
Und das ist die normale Ladespannung, bzw sollte es sein.
Bis zur Batterie hin verlierst du nochmal etwas, das dort 13,8 üblich sein sollten.
Das hängt auch alles vom Strom ab!
Du musst jetzt halt messen was für Spannungen da sind.
An dem zweipoligen Stecker an der Lima ist die Referenzspannung auf der einen Ader.
Dann kannst du entweder die Referenzspannung direkt vom Lima Ausgang holen,
dann sinkt es bis zu den Verbrauchern.
Oder neue Lima.
Oder fette Diode vorm Steuergerät in Reihe. Pro Diode verlierst du 0,7V.
Damit 0,5V auf einem Kabel mit 10qmm und einem Meter Länge "verloren" gehen, müssten ständig über 100 Ampere fliessen, ausser beim Anlassen sehe ich im normalen Fahrbetrieb diese Stromstärke nicht, insofern halte ich die Theorie mit den 15V aus der Lima für nicht richtig. Bei 14,5 Volt muss bei der Lima Schluß sein. Ob dann allerdings 15V tatsächlich reichen, ein Steuergerät zu schrotten, bezweifele ich schwer, das muss es abkönnen. Da lag bestimmt eine andere Ursache vor, oder der Regler der Lima ist defekt und liefert zeitweise noch mehr als 15V.
Gruß....Ralf
Moin zusammen,
Danke erstmals für die Antworten:)
Ich hoffe mal, dass wir durch die "Messungen" weiter voran kommen.
Allen einen guten Start in den Freitag/Wochenende
Jürgen
Moin,
die optimale Ladespannung ist in der Tat 13,8 V und sollte 14,4 V nicht überschreiten.
Das mögen die Batterien nicht und können anfangen zu "gasen". (bei Gelbatt…...keine Ahnung)
Wenn an der Batterie tatsächlich noch 15 V ankommt könnte der Laderegler defekt sein.
Der sitzt an der Lichtmaschine und sorgt bei unterschiedlichen Motordrehzahlen für konstante Ladespannung.
Der Laderegler kann, problemlos als Ersatzteil, gewechselt werden.
beste Grüße
Claus
Ergänzend möchte ich zum Laderegler der in der Lima verschraubt ist noch sagen das beim Ausbau des Reglers auf die Abnutzung der Kohlen zu achten ist. Sind diese stark abgenutzt und eingelaufen, sollte man bevor man einen neuen Regler einbaut die Schleifringe der Lima kontrollieren. Sind diese stark eingelaufen, dann sollte man diese auch ersetzen, sonst wird der neue Regler nicht lange halten.
Jens
Danke, Danke für die tollen techn. Hinweise. Bin nachher bei meinem "Meister" und bespreche mal die zuvor genannten Möglichkeiten, bevor wir eine neue LIMA einbauen.
Allen ein sonniges Wochenende und beste Grüße
Jürgen
Hi
Würde auch auf den Regler tippen. Bei mir gab die Lima auch 15 -16 Volt her
Regler getauscht und Ruhe war. Der Regler kostet Ca. 20 € und ist in einer
Halben Stunde getauscht ( meine ist zwar eine 72er wird bei einer späteren auch nicht
anders sein )
Lg Walter
Ab 15 Volt wird es vor allem für die Birnen kritisch. Die brennen dann durch. Sonstige elektronische Verbraucher können auch beschädigt werden. Wenn mehr als 15V anliegt würde ich mal den Regler an der Lichtmaschine tauschen. Das Ersatzteil kostet um die 20 eur
Hi C3-1976
Wo bekommt man den Regler her, meine ist auch ne 76er
Gruß Elmar
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 1.522 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 4.003 04.09.2024, 19:40
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 481 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 13.541 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.042 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
