rochester vergaser
guten Morgen,
ich hab wieder mal ein Problem.  Ich habe über den Winter einen Rochester Vergaser für meine 76er überholt und nun mal eingebaut. Motor sporing super an, aber leider gibts beim Gasgeben einen Feuerstoss aus dem Vergaser in den Luftfiler, mit entsprechendem Geräusch. Was kann da die ursache sein???
lg
Herbert
Hatte ich mal so ähnlich, als 2 Zündkabel vertauscht waren.
Motor sprang an und lief, knallte aber lustig vor sich hin, mit Stichflammen aus dem Vergaser.
Tat er allerdings auch schon im Leerlauf.
Ansonsten braucht Sprit ja einen Funken, um zu zünden und den bekommt er nur aus dem Verbrennungsraum.
Also Zündungseinstellung checken , ansonten Ventilspiel.
mfG. Günther
oder Vergaser undicht
zündung etc sollte es nicht sein, weil der EDE  ohne dieses Problem funktioniert.
was meinst Du  mit vergaser undicht?
lg
Herbert
tja,
wenn's mit beiden Vergasern wäre... Würde ich auch auf Zündung, Steuerzeiten oder schlecht schließende Einlassventile tippen.
Wenn es allerdings mit dem Edelbrock läuft, dann würde ich sagen ist dein Rochester zu mager eingestellt.
Vielleicht auch undicht im Sinne von - zieht Falschluft, ist dann auch zu mager.
Grüße Christoph
(15.07.2018, 15:01)jeepfürst schrieb: was meinst Du  mit vergaser undicht?
lg
Herbert
das irgendwo unkontrolliert Sprit in die Spinne läuft (z.b. Schwimmerkammer undicht, Düsen ausgeschlagen oder nicht ganz eingeschraubt o.ä.)
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 2 261 26.01.2025, 22:46
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 21 1.658 15.01.2025, 12:57
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 3.530 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.134 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.169 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
