Ausbau Tacho-Fenster ohne Tachoausbau möglich
ist es möglich die Tachoscheibe (durchsichtiger Teil) auszubauen ohne den Tacho selbst rauszuholen? Muss das Lenkrad weg?
Wie ist die Glasscheibe im Tachorahmen befestigt?
Alexander
PS: Ich rede von meiner 82er Collectors und diesem Bauteil: #43469 'Speedometer Lens'
Ja ist möglich.
Die Schrauben kannst Du sehen bzw fühlen, wenn Du am Rahmen der Abdeckung entlang gehst.
Sei aber vorsichtig, der Kunststoff kann etwas spöde sein.
Eventuell musst Du die Lenksäule etwas losschrauben und absenken. Kommst man aber gut dran.
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
Hallo Alexander,
die Schrauben sitzen seitlich und oben,
bekommst die Scheibe so raus wie Albert sagt, auch ohne Lenksäule lösen.
Aber Vorsicht bei der Montage der neuen Scheibe.
Die Schrauben nur Handfest anziehen, sonst macht es knack !
Gruß Volker
Alles hat seine Zeit.
danke. Das werde ich probieren. Ich möchte das 'Holzfurnier' entfernen und nach Möglichkeit die Scheibe schadfrei raus und wieder reinsetzen.
Alex
Wo hast Du das denn?,
die Scheibe hat ja nur einen kleinen schwarzen Rahmen.
Es ist direkt auf das Tachofeld geklebt hinter der Scheibe - deshalb will ich dort ran.
Das ist sehr schick, das würde ich auch entfernen.
Viel Erfolg !
Hat problemlos funktioniert. Ein paar Schräubchen weg, Lenkrad runter gekippt und vorsichtig nach vorne abgezogen.
Prost!
Albert
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 768 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 977 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 1.191 29.07.2023, 20:44
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.394 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Tacho Zählwerk driver53 3 1.762 25.04.2023, 02:37
Letzter Beitrag: Maverick1964
