Automatic Getriebe 1981 Corvette
ich habe das FZ seit 2 Wochen; angeblich ist es ein 4 Gang Getriebe. Die Schaltkulisse ist verändert und es sind keinerlei Kennzeichnungen dort erkennbar.
Das FZ schaltet nur bis zum dritten Gang und dreht 3000 rpm bei 80 Meilen.
Was könnte das Problem sein?
Stefan
wie sieht das Getriebe aus? Die Ölwanne?
Grüße Christoph
Ok, danke das werde ich erst einmal prüfen, sollte es wie vermutet ein 4 Gang sein - könnte eher das Gestänge oder der Unterdruck oder etwas Anderes die Ursache sein?
Sollte da wirklich ein TH700 drin sein ?
Dann gibt es kein Unterdruck oder Gestänge , sonder TV Kabel und Steuergerät für die Wandlerbrücke .
Drehzahl und Tempo können je nach Achsübersetzung schon sein.
Zu guterletzt stimmen oft die Drehzahlmesser nicht.......
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.080 20.08.2024, 13:13
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 2.248 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 25 4.928 19.07.2023, 20:24
Letzter Beitrag: perlen
  Ölwanne 1981 Jan Bernhard 12 4.322 30.04.2023, 09:11
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  C 3 1981 - Sturz - Hinterachse Bob1 34 18.531 20.01.2023, 22:30
Letzter Beitrag: corvette
