moin zusammen ☺,
ich habe mir eeeeendlich eine C 3 gekauft.
Dazu hab ich eine Frage. Sie sieht aus als wenn Sie hinten höher gelegt ist 😕
Zwischen Reifen und Radlauf sind ca. 7 cm, vorne 2 cm.
Kann mir jemand von Euch einen Tipp geben wie ich Sie hinten “tiefer“ legen kann sodass Sie vorne und hinten den gleichen Abstand hat.
Vielen Dank schonmal im voraus 🤘🤘
Deine C3 hat hinten an den Enden der Blattfedern Gewindestangen.
Schau mal nach, ob da noch Gewinde unterhalb der Mutter heraus schaut,
wenn ja, dann kannst Du die Mutter herunterdrehen, und die C3 kommt dadurch tiefer, weil sich die Federspannung reduziert.
Der Splint muss aber unbedingt wieder rein, sonst könnte die Mutter verloren gehen.
Und falls die Schrauben nicht lang genug sind zum korrekten Absenken, gibts längere
speziell für diese Zwecke.
Neue Federn haben die Tendenz, den Wagen höher zu stellen, besonders Aftermarketfedern.
mfG. Günther
