Supertest C7Z06 bei Sport Auto
Glückwunsch zur Leistung und zu den Fahrwerten!
Sind das jetzt 2 unterschiedliche Autos, einmal in DIN, einmal in EG gemessen? Also letztendlich vergleichbare Leistung?
...ich komme langsam ins Schleudern....
Gruß Alex
(03.09.2018, 22:41)Corvalex schrieb: Glückwunsch zur Leistung und zu den Fahrwerten!
Mein Kompliment. Das hast Du super erkannt.
2 unterschiedliche Autos (einmal Schalter und einmal A8)
Bild von der Messung A8 EWG
Um welche Baujahre handelt es sich denn?
Was wurde modifiziert?
Und was macht Ihr beim "Minimapping" genau? Deaktivierung COT? ...+speedlimiter wird dann wohl auch raus sein Feixen
[Bild: 33733928fx.jpg]
Gruß Alex
Imponierende Fahrleistungen mit Ergebnissen vom Prüfstand auf den Punkt gebracht. Vorbildlich !
Johan
In der Tat beeindruckend Respekt
Wolly #108
Beide Autos laufen unglaublich gut.
Mit nur relativ wenig Aufwand.
Kann man mal sehen was Die Z06 wirklich so drauf hat.
Prost!
Faszinierend, wie diese Diskussion neue User anlockt Großes Grinsen
Stefan
(25.01.2018, 14:43)Stefan68 schrieb: Wenn meine Z06 endlich mal kommen sollte, plane ich Folgendes:
1) Eine Messung auf irgendeinem Prüfstand im Raum Düsseldorf.
2) Eingangsmessung bei BBM
3) Neuer LuFi und Kennfeld bei BBM
4) Ausgangsmessung bei BBM
5) Erneute Messung auf Prüfstand 1)
Dann sollte eigentlich klar sein, wieviel von der Steigerung vom getunten Prüfstand und wieviel vom getunten Auto kommt.
Stefan
Und Du ... lang ist her  Zwink
Der Plan steht noch. Ich warte im Moment auf Preise (kleiner Wink an einen der User hier Zwink ).
Stefan
Abschlussreport Testergebnisse
C7Z06  A8 Automatik
Michelin Sport Straßenreifen, Luftdruck  2,4 Bar
Bedingungen; Trocken  19-21 Grad Lufttemperatur
Bild von Temperaturen und  RPM Verlauf
 [Bild: 33743766wp.png]
 Ansicht Verlauf GPS  Messreihe
[Bild: 33743771cg.png]
 Auszug gefilter Messbereich 100-200 km/h mit 2 x Best Off wiederholbar
 (Leistungen ohne Radschlupf vorausgesetzt!!)
[Bild: 33743774cc.png]
[Bild: 33743772jx.png]
10 HZ GPS Testmessung 0 – 200 km/h  (lRadschlupf im unteren Bereich leider unvermeidbar !)
[Bild: 33743775yo.png]
Abschlussergebnisse C7Z06 Schalter, letzter leistungsstabil mit über 1 Minute am Stück auf Dauervollgas  um 330 km/h GPS huahua
[Bild: 33740577dq.jpg]
Auszug Temperaturen OK!
[Bild: 33740575bs.jpg]
Danke an die beiden Eigentümer für die Mühen und Testläufe !
Ergebnisse interpretieren andere Zwink
Beste Grüße
Matthias
  Conti Sport Contact 7 greeny 62 32.721 19.03.2024, 19:55
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Auto zu laut für die Rennstrecke Tribel 20 5.700 11.10.2023, 13:02
Letzter Beitrag: Tribel
  C7Z06: Eindruck nach 1000 km HorstC7Z06 375 226.679 27.08.2023, 11:18
  Alarmanlage deaktivieren bei Anhängertransport C7Z06 Last Edition 2019 Achim-Rüg 17 9.814 26.01.2023, 22:05
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  C7Z06 Stahlbremsen Probleme 5xl 54 57.564 29.04.2022, 00:02
Letzter Beitrag: goec2468
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 26 Gast/Gäste
