1982er Crossfire Injection nach Restauration ab 2500 U/min keine Leistung
Question
Hallo liebe Profis :)
mein Dad hatte seine 82er Crossfire Injection zum Motor revidieren. Ebenfalls das Getriebe wurde überholt.
Kolben neu, Ringe neu, Block auf übermaß etc...
Sie fährt sich nun bis ca. 2200-2400 U/min absolut Spitze, schaltet Butterweich AAAber...:
Ab da ist nix mehr los. Wie wenn man gegen eine Wand fährt.
Gibts hier jemand, der dieses Problem kennt bzw. die Ursache?
Vielen Dank für die Hilfe :)
Grüße aus Schwaben
NRG95
Hast PN
Was sagt denn die ECM? Kein Fehlercode bei über 2500?
werden denn auch alle Gänge durchgeschaltet ?
wurde nach der Überholung das TV Kabel (Throttle Valve) korrekt eingestellt? Grundeinstellung?
Claus
Hallo Leute :-)
Also Fehler im ECM sind keine (mehr) drin.
Es werden auch alle Gänge durch geschalten.
Hab die Infos aber mal an unseren Schrauber weiter gegeben, denke in den nächsten Tagen gibt es neue infos...
Sooo fehler scheint evtl. gefunden zu sein.
Das Steuergerät hat schaden genommen, dazu mache ich jedoch ein separaten Thread auf.
Vielen Dank für die Tipps.
-> Kann zu :)
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 7 434 Vor 9 Stunden
Letzter Beitrag: Tom79
  Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB Luckyman68 11 1.417 12.05.2025, 18:15
Letzter Beitrag: perlen
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 121 77.729 14.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Maverick1550
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 5.439 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.351 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
