Themen: 18
Geislingen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1975 Gelb
Hallo zusammen.
Nächstes Problem. Habe hinten 255/60/15 drauf. die sind auch eingetragen.
Aber nach der Resto (noch nicht ganz abgeschlossen) ist mir aufgefallen, dass die Reifen zu knapp am Handbremsseil sind.
Als ich die damals gekauft habe, waren 30mm Spurplatten verbaut. Die sehen aus wie selbstgemacht ( ohne Nummer).
Die sind nicht eingetragen. Selbst mit 25mm Spurplatten steht schon die Lauffläche über den Kotflügel. Das nimmt mir kein TÜV ab.
255er Reifen fahren aber einige von euch.
Wie habt ihr das gelöst?
Der weg ist das Ziel.
Hab immer Kaffee da.
Themen: 91
FFB
Baureihe:
C3 72er seit 1991
Baujahr,Farbe:
72 Cabrio gelb
Baureihe (2):
C4 Conv.
Baujahr,Farbe (2):
1990, charcoal
Ich hab das Handbremsseil mit einem großen Kabelbinder zu Trailingarm gezogen.
stefan
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
(26.09.2018, 17:12)stefan schrieb: Ich hab das Handbremsseil mit einem großen Kabelbinder zu Trailingarm gezogen.
Diese Lösung is doch VIIELl zu simpel.
Sorry mußte sein.
Warum macht Mann sich das Leben so schwer,wenn´s so einfach geht.
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 591
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Habe oft gelesen, dass die Halterung des Seils am Trailingarm nach obendrauf verlegt wurde.
mfG. Günther
Themen: 8
77767 Appenweier
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Bj.79, Black Cherry
Kennzeichen:
OG-BO 79 H
Richtig! Wer gut flexen und schweissen kan legt's nach oben. Hatte ich auch gemacht. Seillänge ändert sich allerdings. Wird bisschen länger da es ja am Trailingarm von innen noch oben verlegt wird. Gewinde am vorderen Handbremsseil ist aber lang genung zum einstellen.
Gru0 H.B.
Themen: 18
Geislingen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1975 Gelb
vielen Dank für eure Antworten.
Hab gedacht es gibt vielleicht eine elegantere Lösung als mit Kabelbinder. Werde es aber vorübergehend wohl so machen.
Das mit dem Halter umschweissen ist schon eine gute Idee, aber meine Trailingarms sind verzinkt und lackiert. Da möchte ich jetzt nicht mehr dran
rumwerkeln.
Grüße R.M.
