Lichtschalter bzw. Armaturenbeleuchtung 82er
(08.10.2018, 08:02)Daedalus schrieb: Ja, das ist wirklich ein trübes Gefunzel ... manche machen LEDs rein, aber das sieht dann irgendwie nicht mehr autentisch aus, weil meistens blaustichtig (meiner Meinung nach). Im Amiforum hab ich gelesen, dass einer ein zusätzliches Massekabel direkt von der Batterie irgendwo in der Mittelkonsole angeschlossen hat - soll dann wohl etwas besser gewesen sein. Allerdings glaube ich kaum,dass das soviel bringt, sofern der Instrument Ground in Ordnung ist.
PS: Ich hab übrigens einen neuen Schalter - ist trotzdem dunkel.
Subber..das mit dem Schalter wollte ich wissen...bringt also nix
Danke Zwinkern
Et voilà !
Yohan
Moin Johan
Das schaut aber gut aus ... da kann mer wenigstens was erkennen 👍
Haste mal nen genauen Link von den LED die Du da verbaut hast 😉
Dimmen geht jetzt warscheinlich nicht mehr oder?
Danke
Gruß Frank
Klar, es waren :
194-WWHP5: Warm White
BA9S-WWHP5: Warm White
Nur die vom Tacho und Drehzalmesser lassen sich dimmen aber ich habe sie immer auf Max.
Was mich jetzt besonders gefällt sind die Warnzeichen (Brake/Blinker/Gen/Seat Belt/etc) die sehr hell sind.
Allerdings muss du viel Geduld haben wenn du hinter dem Dashboard arbeiten willst...
Yohan
Yohan, er hat eine 82er. Da ist es recht einfach :)
Viele Grüße, Martin
18436572
(09.10.2018, 11:17)daabm schrieb: Yohan, er hat eine 82er. Da ist es recht einfach :)
Danke für den Hinweis, da habe ich keine Erfahrung mit, meine ist 77'
Ab 78 gibts eine andere Tacho/DZM Einheit. Und er braucht t10 aka w5w, keine ba9s.
Viele Grüße, Martin
18436572
Uiii .. vielen Dank für den Hinweis 👍
Ach so ja ... wie viele sind denn da insgesamt verbaut inclusive Mittelkonsole ?
Und muss mer da Plus-Minus beachten oder is das
Egal 😉
Polung musst beachten, und Anzahl steht glaub in meinem Thread, den ich schon verlinkt habe. Ich meine 5 im Gauge Cluster und 6 oder 8 im Tacho.
Edit: Die Kontrollanzeigen kommen noch dazu. Da isses cool, wenn die Led die Farbe der Anzeige hat, dann sieht das „satt“ aus 😎
Hier schonmal der Tacho mit den Lichtern zum abzählen von meiner 82er ... das Gauge Panel hatte ich noch nicht draußen.
Sad Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung FCS 119 62.795 24.09.2024, 13:19
Letzter Beitrag: DieFox
  Waschwasserpumpe 82er CE mamoto 6 919 15.07.2024, 08:51
Letzter Beitrag: mamoto
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.175 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.597 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Lichtschalter CorviC3 3 1.370 02.02.2024, 11:04
Letzter Beitrag: Landarzt
