Alarmanlage funktioniert nur halb...
Meine 71er Coupé ist mit der optionalen Alarmanlage ausgestattet, die aber nur "halb" funktioniert... Wenn die Alarmanlage scharf geschaltet ist und man die Beifahrertüre aufmacht, fängt das Auto an zu hupen. Wenn man die Fahrertüre aufmacht passiert aber nichts…Woran könnte das liegen? Die Innenbeleuchtung geht bei beiden Türen an, denke also nicht dass es am Schalter (B-Säule?) liegt. Wo ich das Auto abgeholt habe, hat die Alarmanlage funktioniert, da waren die Targa-Dächer aber montiert – könnte das was ausmachen? Ich fahre immer offen!
Esben
Zitat:Vollzitat des Vorpostings gelöscht! JR
Nein Fahre zwar ne 77ger aber ich habe auch immer die Dächer offen und meine geht.
Ich tippe auf ein Kabel Problem
Gruß Hanson
Patriot
Bei meiner 73er sind in der Tür 2 Schalter verbaut, einer für die Innenbeleuchtung im Fußraum und die Anzeige Door ajar, der andere für die Alarmanlage. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher (vorn oder hinten) für den Alarm zuständig ist.
Mike
Moin,
Wenn ich es richtig weiß, ist der vordere Schalter für “Door Ajar“ und der hintere für Beleuchtung UND Alarmanlage, aber vielleicht lege ich da falsch?
Wo ist das Alarm-Geraffel untergebracht?
Esben
(11.11.2018, 15:03)CV71H schrieb: Wo ist das Alarm-Geraffel untergebracht?
Esben
In dem Staufach hinter dem Beifahrersitz.  Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Danke Uli!
Moin,
die Schalter für die Anti-Theft Geschichte sind in der A-Säule, die Schalter in der B-Säule sind für Door Ajar und Innenraumleuchte (an den hinteren Schaltern sind 3 Kabel dran)
Door Ajar ist hinten, das macht auch mehr Sinn, da der ja nur Beschaid geben soll wenn die Tür nur eingehakt aber nicht verriegelt ist.
Beim Threadstarter wird der linke Schalter defekt sein, oder das Kabel zum Schalter ist defekt (Bruch etc.. )
VG
Wolf
Danke Wolf!
Werde auf Fehlersuche gehen...
Esben
Bei mir wird an der A-Säule die Innenraumleuchte eingeschaltet . Auch 72er. :-))
stefan
Bei meiner 71er ist auch door ajar+anti theft in der B-Säule. Die Konstruktion des Schalters ist recht störanfällig. Einfach mal raus schrauben und die Kontakte wieder etwas vor schieben und sauber machen. Im hinteren Radkasten ist auch noch eine Platte. Schraubt man diese weg, gelangt man an die Kabel, die am Schalter sind.
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 10 389 Gestern, 19:17
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.179 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 3.655 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.544 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.491 19.10.2024, 21:22
