Linker Scheinwerfer öffnet nicht
Moin,
ich habe ein ähnliches Problem.
Die linke Seite öffnet nicht und die rechte nur halb.
Meine Frau raucht E- Zigarette. Die Dinger qualmen ganz enorm.
Vorne am Unterdruckschlauch hat sie dann den Dampf eingeblasen.
Und siehe da. Am rechten Relays kommt mächtig unten was raus.....
Jetzt habe ich bei Marlburg zwei neue bestellt...
Naja, mal schauen.....
meld ich wieder..
Claus
Wenn man jetzt noch wüsste, dass abhängig von der Relaystellung ein Schlauch immer am Relay ins freie entlüftet wird, da sich die Membran in der Dose sonst nicht bewegen könnte - hätte man sich die Fehlbestellung sparen können.
Die Erfahrung sagt, dass es zu 90% eine gerissene Tülle vorne am Actuator ist.
Aber die Szene mit deiner Frau ist eine reizende Vorstellung  Feixen
(27.02.2019, 18:38)zuendler schrieb: Wenn man jetzt noch wüsste, dass abhängig von der Relaystellung ein Schlauch immer am Relay ins freie entlüftet wird, da sich die Membran in der Dose sonst nicht bewegen könnte - hätte man sich die Fehlbestellung sparen können.
mmmmhhhhh.….na, egal....mal schauen was passiert....
Danke für den Hinweiss…
Aber ! Die Scheinwerferklappen sind zu. Das Relais läßt unten Qualm raus. In der Stellung dürfte das doch gar nicht passieren.
So kann sich ja kein Unterdruck aufbauen um die Klappen zu öffen… Und am rechten Relais tut sich nix....
oder irre ich ?
Zitat:Die Erfahrung sagt, dass es zu 90% eine gerissene Tülle vorne am Actuator ist
Ich zählte zu genau diesen 90% als bei mir ein Scheinwerfer (rechts) nicht mehr richtig auf und zu ging.
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Wenn man nicht zu den 90% gehört, kann ich wirklich die unter #7 verlinkte Vorgehensweise empfehlen. Ich meine leichter ist ein Leck in Vakuumsystem nicht zu finden.
(27.02.2019, 19:02)Murphy0515 schrieb: Aber ! Die Scheinwerferklappen sind zu. Das Relais läßt unten Qualm raus. In der Stellung dürfte das doch gar nicht passieren.
oder irre ich ?
Eine Seite der Dose muss belüftet sein.
Hast du ihr überhaupt den richtigen Schlauch zum Blasen gegeben?
Es sind zwei am Actuator dran, eine geht ins freie am Relay, der andere in die Versorgung.
(28.02.2019, 01:04)zuendler schrieb: Hast du ihr überhaupt den richtigen Schlauch zum Blasen gegeben?
...you made my day  sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grüße Christoph
Es ist natürlich gut möglich, dass deine Scheinwerfermechanik zu schwergängig ist. Hier lohnt es sich, alle Drehpunkte und Gelenke etwas zu schmieren. Da Öl und Fett immer Schmutz anziehen, nehme ich das für derartige Zwecke:
https://www.polo-motorrad.de/de/profi-dr...ZOEALw_wcB
Als Motorradfahrer hat man das sowie so. Natürlich bekommt man das auch noch günstiger als bei Polo.
Ralf
Ne das ist unwahrscheinlich, die Dose entwickelt enorme Kraft wenn alles dicht ist.
Das kann man leicht ausschließen wenn man den Scheinwerfer von Hand öffnet.
Man kann auch beide Schläuche nach aussen legen und die Frau mal am Schlauch saugen statt blasen lassen
wenn man keine Vakuumpumpe hat. Zum öffnen wie gesagt der Schlauch der vorne an der Dose ist, weil
der hintere fürs schließen da ist.
Wenn sie dann saugt, aber nichts hoch kommt, ist der Gummi vorne an der Dose gerissen.
Selten ist die Membrane in der Dose undicht. Das kann man rausfinden wenn das vordere und das hintere Loch
zueinander Durchgang haben.
Wie im sonstigen Leben ist das sehr ungünstig wenn das so ist.
>>Wenn sie dann saugt, aber nichts hoch kommt, ist der Gummi vorne an der Dose gerissen.<<
ich brech zusammen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Feixen Feixen, bester Spruch ever!!!
Alles meine rein private Meinung    Bääh!
Gruß Klaus
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 15 1.626 02.01.2026, 19:33
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.485 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.401 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.754 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 19.295 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
