27.03.2019, 20:51
Möchte vorn 255/60 R15 7J und hinten 295/50 R15 8J montieren. Ist die Reifenkombination zulässig? Bzw. welche wäre dann Zulässig?
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Reifen 295 und 255
27.03.2019, 20:51
27.03.2019, 21:45
Moin. Die Reifen sind zu breit für 7 bzw. 8".
Normal werden diese Breiten auf 8- 8.5" vorn und 10" hinten gefahren. Aber eigentlich auch nur auf Breitbau Modellen, da die sonst seitlich überstehen. Grüße Jörg
27.03.2019, 21:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.03.2019, 21:49 von Rollo-Andi.)
du musst den Abrollumfang berechnen,dafür gibt es die Konfiguration online,vorher mit dem TÜV absprechen ob es möglich ist,
auf was für Felgen willst du denn die 295er montieren,255er gehen ja sowiso vorne. wenn du vorne 60er fährst dann wirst du hinten 50er Querschnitt benötigen für den Abrollumfang,sieht bestimmt bescheiden aus denke ich,dazu wirst du erst zum ADAC müssen um den Abrollumfang zu messen auf einem Stand,diesen dann schriftlich dem TÜV vorlegen musst,Tacho muss noch in der Toleranz sein ich gehe davon aus das du ohne hintere Verbreiterung keinen Eintarg bekommst weil die Gummis zu weit raus stehen Andreas
27.03.2019, 22:00
255 geht so, 295 geht nur mit Verbreiterung. Zündler weiß mehr dazu, der hat das grad gemacht...
Viele Grüße, Martin
18436572
27.03.2019, 22:32
265/50 und 295/50 funktionieren vom Abrollumfang.
28.03.2019, 00:01
Aber bei 50er Reifenhöhe muss die C3 schon mehr als ordentlich runter, sonst sieht's nach Buggy aus.
Auf unserer C3 sind 255/60 15 vorne und 275/60 15 hinten auf 8 Zoll ET0. Das passt ohne Umbauten. Gruss Volker
Alles hat seine Zeit.
28.03.2019, 00:01
Ich glaube 295er bekommt man mit offset trailingarms noch rein.
Ohne Umbau ist bei 275 absolut Schluss, da muss ggf. schon die Handbremshalterung umgeschweisst werden. 255 vorne wird beim Lenken schleifen. Dazu habe ich 10mm Distanzscheiben, damit geht´s. Aber bei Serienbreite steht der Reifen dann nach aussen raus.
28.03.2019, 00:42
Vielen Dank für Eure Infos. Ich möchte Turbine mit 15 Spoke montieren die sehen so geil aus das ich nichts anderes montieren will. Ich habe einen Satz gesehen da sehen die Reifen vorn kleiner aus und hinten größer. Also der Wagen bekommt dadurch automatisch ein Keilfahrwerk. Ich schau gleich mal ob ich einen Link finde als Beispiel...
28.03.2019, 00:49
Hier ist der Link den ich meine aber nur als Beispiel Felgen will ich eben die Turbine haben: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...3-223-7758
28.03.2019, 01:09
Ja genau, so sieht das dann aus.
Etwas weniger Keil bekommst Du mit 255 vorne, das ist aber sehr knapp. 235 gehen da besser.
Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" | meStefan | 25 | 2.589 |
26.09.2024, 19:47 Letzter Beitrag: meStefan |
Reifen 255/ 60 R15 eintragen | cowboy1960 | 11 | 1.494 |
05.08.2024, 17:48 Letzter Beitrag: daabm |
Reifen scheuert an Bremsschlauch | MaxC3 | 17 | 2.490 |
04.05.2024, 17:10 Letzter Beitrag: MaxC3 |
Reifen hinten liegen an | C3 Kalle | 87 | 11.608 |
09.01.2024, 15:39 Letzter Beitrag: C3 Kalle |
Reifen-Gutachten 235/60 15 , o.ä. | Frank B. | 3 | 1.636 |
08.05.2023, 20:48 Letzter Beitrag: Franz13 |
