Mal wieder...Vergaser-Fragen... ;)
Hallo...
Ich schreibe es mal in die allgemeine Technik-Ecke, da die Frage jetzt nicht unbedingt C2-spezifisch ist.
In meiner C2 werkelt ein 350ci-Motor dessen Innenleben gänzlich unbekannt ist, aber bei einem Preis von knapp 5000$ (1994) sollte man von einem vernünftigen Innenleben (oder der Vor-Vorbesitzer wurde über den Tisch gezogen) ausgehen.
Ich habe einen 2 Jahre alten Holley 4160 (600CFM) drauf, der auf meinen Motor abgestimmt wurde. Zündung ist komplett MSD (Verteiler, Blaster 2 Zündspule und Zündsteuermodul 6AL). Anschlüsse für Lambda-Sonden in den Krümmern vorhanden.
Mein Problem: eigentlich läuft die C2 soweit ganz gut, zwischen 2000-3500 nicht gerade die Rakete, nimmt aber sauber Gas an. Ab 3500, wenn die Secondaries aufgehen, geht richtig die Post ab. Letztes Jahr in den Alpen hatte ich aber das Problem aus den Kehren raus einfach nicht richtig von der Stelle zu kommen. Die Beschleunigung war eher unwillig, der Motor wurde (blöd zu beschreiben) brummelig - also gefühlt mehr Vibrationen, aber eben wenig Vortrieb.
Was ich will: mehr Power von unten raus und vor allem mehr Spaß in den Bergen.  Yeeah!
Die Frage die ich mit Ronald jetzt schon diskutiert habe ist, sollen wir mit dem bestehenden Setup weiter machen? Also versuchen über Bedüsung, Secondaries und Zündung, das Ganze zu verbessern...
Oder...es mit einem kleineren Vergaser (Edelbrock 500CFM) zu versuchen? Wenn man mal die Daten in die ganzen Berechnungsformeln eingibt, dann kommt man auf < 500CFM als ideale Größe.
Ich tendiere eher zum kleineren Vergaser, Ronald eher zum bestehenden Setup.  Augenrollen
Wer kennt sich mit den Edelbrocks aus?
Was wäre zu bevorzugen...Performer, Thunder AVS oder AVS2?
Freue mich schon auf die Diskussion... OK!
Viele Grüße...Dieter.
Hi, ich habe gerade ein Thema mit den orignalen Gummidichtungen bei einem neuen Holley 650 und vermitlich in der Benzienpumpe. Mein Maschinist sagt mir das der Anteil an Ethanol im Super E5 bis zu E8 sein kann und die originalen Holly-Dichtungen darunter "leiden". Ich hatte ähnliche Symptome an Leistungsverlust und warte momentan das ich meine Vette zurück bekomme. Ich werde am Freitag berichten.
... passion & pain to power. I'll be back soon King
Ich habe einen 300hp 327er mit Carter AFB. Beides original. Dieser Carter hat 575 CFM. Daher wundere ich mich über < 500 CFM als Berechnungsergebnis und denke die 600 CFM sind so schlecht nicht.
Noplan
Wie hoch warst denn du in den Bergen, als das auftrat?
Es könnte ja sein, dass der Motor einfach nicht auf die geringere Luftdichte und damit weniger Sauerstoff, abgestimmt ist. Bei Vergasermotoren macht das deutlich mehr aus, als bei den modernen Einspritzern.
Wenn du ihn optimal auf "Höhenluft" abstimmst, ist es sehr wahrscheinlich, dass er im Flachland dann schlechter als jetzt läuft.
Ralf
Investiere 200€ in eine Breitbandsonde, brate ein Gewinde in den Auspuff, und dann weisst du was Sache ist.
Ohne sowas an der Bedüsung zu spielen ist so ähnlich wie Kaffeesatzlesen.
Da siehste dann schon ob und wann er zu mager oder zu fett läuft.
Nach der Aktion kommt das Ding wieder raus und eine Verschlussschraube auf das Loch.
Achja, zuerst natürlich Zündung einstellen!
Über 1500m fühlen sich die Motoren träge an im Vergleich zum Tal.
Wenn untenrum nix geht, aber obenrum viel, kann man das mit ner anderen Nocke umdrehen.
(09.04.2019, 19:20)Noplan schrieb: Ich habe einen 300hp 327er mit Carter AFB. Beides original. Dieser Carter hat 575 CFM. Daher wundere ich mich über < 500 CFM als Berechnungsergebnis und denke die 600 CFM sind so schlecht nicht.
Es gibt ja verschiedene Webseiten auf denen man sich das ausrechnen kann. Hier mal ein Beispiel:
https://www.us-cars-forum.de/nuetzliches...echnen.php
Die Formel die ich gefunden habe ist :
(Hubraum (ci) * Höchstdrehzahl * Wirkungsgrad) / (3456 *100)
Das ergibt bei 350ci / 5500U/min / 85% eine Größe von 473CFM.
(09.04.2019, 19:36)zuendler schrieb: Investiere 200€ in eine Breitbandsonde, brate ein Gewinde in den Auspuff, und dann weisst du was Sache ist.
Die sind doch schon draufgebraten... Knutsch
(09.04.2019, 19:28)Ralf. P. schrieb: Wie hoch warst denn du in den Bergen, als das auftrat?
War auf der Nockalmstraße...das bewegt sich so zwischen 1000-2000m.
Ich denke auch es könnte an der Nockewelle liegen. Mit meiner 58er (milde Nockenwelle) sind wir ohne Probleme übers Stilfser Joch getuckert. Einige Jahre danach auf der Silvretta Hochalpenstraße ist mir die 59er (Duntov Nockenwelle) nach fast jeder Kehre verreckt. Beide hatten intakte 2x4 Vergaser (2x 450 cfm).
Beim nächsten mal fahre ich damit >>Klick  Feixen
Matthias
Benjamin Franklin
wie sieht denn das Kerzenbild aus ?
  Oel Zink Additiev Fragen ! Wesch 11 4.023 30.04.2024, 10:21
Letzter Beitrag: Noplan
  Vergaser Quick Fuel 1050 will nicht mehr Dr. Seltsam 7 4.991 21.06.2021, 23:13
Letzter Beitrag: silverZ28
  Fragen zu Ventilführungen -327er Small Block Noplan 6 7.574 14.09.2020, 13:10
  Korrosion am Vergaser AFB Carter colonel 8 15.207 16.12.2019, 10:41
Letzter Beitrag: colonel
Tongue Welcher Vergaser nehmen für 350 Cui Chevy SM Mr.409 2 5.589 14.06.2018, 20:27
Letzter Beitrag: Mr.409
