Bremslichter ohne Funktion
bei meiner 75er C3 gehen die Bremslichter nicht.
Blinker, Licht, Rückfahrscheinwerfer geht alles.
Kann doch eigentlich nur eine Sicherung kaputt sein, oder?
Sicherungskasten soll im Fussraum Fahrerseite sein.
Welche Sicherung könnte defekt sein?
Gruß Klaus
Würde erstmal den Schalter am Bremspedal prüfen.
Hallo Zuendler,
Danke für den Tipp. Ist der Schalter im Fussraum, oder im Motorraum? Gruß Klaus
Bremspedale sind bei den meisten Autos im Fussraum.
Du hast ja so recht. Habs überlesen.
Am Bremspedal hinten sitzt ein Schalter mit 2 Kabeln. Oranges Kabel muss kontinuierlich Saft (Plus) haben und diesen beim Betätigenden das Plus auf das Weiße übertragen. Stromprüfer also erst einmal auf das Orange halten und schauen ob Strom anliegt und dann das Pedal betätigen und schauen ob es auf das Weiße überträgt....wenn nicht ist der Schalter kaputt.....
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Ok, vielen Dank für den Tipp.
  1968 Gebläse ohne Klima j1959 2 1.019 08.04.2024, 22:12
Letzter Beitrag: j1959
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 1.278 13.03.2024, 13:56
Letzter Beitrag: krischon06
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 1.374 29.07.2023, 20:44
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.578 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Standlicht vorhanden aber ohne Funktion Mac82 16 4.093 22.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: Mac82
