Crossfire 82er Steuergerät ECM Teilebeschaffung
Sad
ich habe das Problem, dass das Steuergerät unserer 82er Crossfire defekt ist. Ich habe jetzt schon Stunden das Internet abgegrast und telefoniert, aber bei jeden Anbieter heißt es, das Gerät sei nicht auf Lager.
Meine Recherchen haben ergeben, dass neben den Originalen folgende Modelle kompatibel sind.
Engine Control Module
- Original OEM 1225550
- Cardone 77-5550
- Blue Streak ECC5550
Hat jemand noch so ein Gerät rum liegen oder kann mir einen heißen Tipp geben?
Kennt jemand eine Firma, die solche Geräte noch reparieren kann?
Vielen Dank!
Gruß Franz
Hier habe ich was gefunden:
https://www.ebay.com/itm/82-VET-CAMARO-F...SwqDha7Ha9
Hallo BCS,
es gibt noch eine weitere Option: Die ECM einer 84er C4 mit Automatik funktioniert auch. Die Nummer ist 1226026 bzw. die entsprechenden refurbished-Modelle mit xxx6026.
Es gibt auch noch eine weitere Option das ECM eines 92er (?) Caprice zu verwenden. Dazu braucht es aber eine Adapterplatine, damit der Kabelbaum passt.
Ich habe letztes Jahr ein 82er ECM bei Rockauto gekauft, war ein Glückstreffer aber es gibt sie ab und zu noch!
Ich persönlich würde refurbished-Geräte bevorzugen, z.B. von Cardone, weil dort die Vergussmasse bereits runter ist und alle anfälligen Teile per Default getauscht werden. Angeblich verfügt Cardone über einen der Original-Tester für die ECMs von GM. Das ist aber jetzt nur Hörensagen...
Alex
(23.04.2019, 21:10)MKWeyhe2 schrieb: Hier habe ich was gefunden:
Danke schön, habe ich heute morgen auch gefunden. Leider bin ich mir etwas unsicher was solche Bestellungen im Ausland betrifft.
Behalte das mal als Plan B im Auge.
Danke!
(23.04.2019, 22:09)Daedalus schrieb: es gibt noch eine weitere Option: Die ECM einer 84er C4 mit Automatik funktioniert auch. Die Nummer ist 1226026 bzw. die entsprechenden refurbished-Modelle mit xxx6026.
Hallo Alex,
weißt Du ob die 1 zu 1 tauschbar sind? Also die Stecker passen und ich nur das eProm tauschen muss?
Gruß Franz
@FCS
bestelle oft im Ausland.
Bei Ebay oder Händlern.
Bezahlen tue ich per Paypal.
Habe mein Reserve ECM in England ergattert und ein zweites ist gerade, aus den USA, auf dem Weg zu mir.
Ersteigert bei Ebay. com
Habe dadurch jetzt einen netten Corvette Fahrer in den USA kennengelernt.Und das alles mit meinem schlechten Schul/English.
Selbst meine Corvette habe ich über Internet drüben gefunden und rüberkommen lassen.
Wenn ein Händler nicht nach Germany liefert oder Paypal nicht akzeptiert, dann alles über Bonvu. com abwickeln.
OE Nr. 1225550
Engine Control Module von:
Cardone : 775550
BLUE Streak : ECC 5550
Hallo Franz,
die xxx6026 benötigt auch das EEPROM von der C4 Automatik! Das 82er PROM passt NICHT in der 84er. Die Kabelbaumstecker von C3 und C4 '84 sind kompatibel, die neue ECM ist aber deutlich kleiner, da muss man sich eventuell am Montagerahmen was überlegen.
Übrigens hab ich für mein ECM um die 200 Euro bezahlt. 750 USD + Versand ist VIEL zu teuer!
Alex
Viel zu teuer.
Aber man kommt leider nur noch schwer ran. Die werden immer teurer.
  C3 ECM Panzerknacker 21 2.313 15.12.2024, 15:08
Letzter Beitrag: Panzerknacker
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 1.544 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 8.451 12.11.2024, 20:59
  Reinigung Benzinkreislauf Crossfire Corvette Amateur 24 4.182 01.11.2024, 04:11
Letzter Beitrag: DieFox
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.679 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
