Themen: 79
Baureihe: Corvette C7 Grand Sport Collector Edition
Baureihe (3) : 2010 Cross Bone
Baujahr,Farbe (3) : Harley Davidson
Dann ist der Typ Taub oder hat keine Ahnung, habe am WE mit zwei aderen C7 verglichen die Laufen wie ein Uhrwerk so Ruhig ganz im Gegensatz zu meiner Klapperkiste.
Das eine war ein Stingray Bj.14 das andere eine GS Bj. 19
Themen: 79
Es ist ja auch kein Rasseln mehr ein Tackern !!!
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Vieleicht WILL er nix hören.
Ne Diagnose anhand eines Geräusches am Tel. is fast wie Glaskugel lesen.
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 79
Ich habe am 6 Mai Termin bei Geigercars zur Insoektion das Auto bleibt sowieso 3 Tage da, da kann der Meister jeden Morgen im kalten Zustand eine Hörprobe machen, und dann mal sehen.
Themen: 12
Baureihe: C7 GS Carbon 65
Baujahr,Farbe: 2018
Kennzeichen: AZ-MV 9
Hallo - ohne dass ich behaupten möchte der Experte zu sein; aber ich vermute dass es sich hier um ein Defekte im Bereich des AFM-Hydrostößel-Bauteils handelt. Dieser Defekt ist nicht unüblich und bei der C7 in Verbindung mit der Zylinderabschaltung - die ja über diese Bauteilmimik geregelt wird - naheliegend.
Auf jeden Fall ist das Geräusch auffällig egal was ein "Meister" hört oder sagt.
Gruß Wolly #108
Themen: 12
Baden-Württemberg
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, rot
Durchaus möglich. Hatte ich auch.
Themen: 79
#popeye und was wurde gemacht war das eine größere Sache ?
Themen: 79
Neuer Motor ??
Also mein Motor läuft ansonsten normal dieses Tackern habe ich auch nur im kalten Zustand wenn er warm ist hört man nix auch die Leistung und Beschleunigung alles im grünen Bereich hattest du da noch irgendwelche wie war es bei dir ???
