AC Problem
Lustig... Wozu macht man einen Kompressor wieder gangbar, wenn man ihn dann nicht in Betrieb nimmt? :-)))
Viele Grüße, Martin
18436572
Die Werkstatt ist sogar spezialisiert auf Klimatechnik. Ich weiß auch nicht, warum die das gemacht haben. Wenn ich irgendwann wieder flüssig bin, werde ich alles neu machen, lassen was kaputt ist. Bis dahin werde ich die Klima so lassen, Dann sieht es nicht so leer im Motorraum aus.
also kompressor gangbar machen, das hört sich für mich schon abenteuerlich an. Ich würde mal vermuten wenn der mal festgegangen ist dann ist er hin.  Hat es dir das den keilriemen geschrottet? Wenn der plötzlich fest ist und der keilriemen nicht abgeflogen ist muss die kupplung oder etwas andres zerstört sein.
herbert
Als der Kompressor fest gegangen war, ist der Klimariemen nicht abgerissen. Ich konnte noch weiterfahren bis ich in eine Haltebucht fahren konnte. Da ich gesundheitlich nichts machen kann, hat mir dann jemand den Klimariemen entfernt. Die Werkstatt, die auf Klimatechnik spezialisiert ist, hat mir dann den Kompressor wieder gangbar gemacht. Er wurde wieder eingebaut, und von da an lief die Klima nicht mehr. Wie ich am Anfang des Threads erwähnt hatte, hat meine Werkstatt ja festgestellt, dass Kompressor und Condenser kaputt sind.
Bei aktuellen PKW wird bei druckverlust die Magnetkupplung gar nicht angesteuert. Ist das bei der C3 anders?
Grüße Christoph
Wenn der comp stehenbleibt, dann fetzt es den keilriemen ab. Ich kann mir nicht vorstellen dass daslänger als ein paar sekunden gut geht.
Wie schon gesagt, der Kompressor ist fest gegangen, und ich konnte noch eine Haltebucht anfahren, die mehr als 400 Meter entfernt war. Ich habe mir den Kompressor ausgebaut angeschaut, er war richtig fest gegangen. Da sieht man mal, was eine C3 kann.
  79er L82 Problem thomas-ush 3 981 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 3.281 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 3.652 03.04.2024, 09:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 5.399 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
  Getriebeöl Verlust - bekanntes Problem? Gigi Becali 12 5.069 10.03.2023, 11:01
Letzter Beitrag: JS-MAWA
