Themen: 4
Nürnberg/Bay.
Baureihe:
C6 GS Anniversary/Cabrio
Baujahr,Farbe:
2012 Weiß
29.04.2019, 18:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.04.2019, 19:02 von Phönix.)
Hallo A.S.
Kaufen! Ich kann es nur empfehlen, ich benutze es auch.
Gruß aus Nürnberg
Viele sind davon überzeugt, nur weil sie Lesen und Schreiben gelernt haben, andere zu kritisieren.
Themen: 44
Und was ist mit dem hier, damit kann man angeblich u.a. auch die Serviceanzeige resetten
https://www.amazon.de/NT510-pro-Tiefendi...s=nt510+gm
Themen: 6
Baureihe: C6 US Cabrio
Baujahr,Farbe: 2006, rot
Kennzeichen: HD-MF 555
hier mal ein Update.
Seit ein paar Tagen kommen außer Ladesystem reparieren keine Fehlermeldungen mehr und dieser verschwindet nach ca. einer Minute auch.
Habe mir das i900 geholt, aber es sind keine Fehler im Speicher hinterlegt.
Das Fahrzeug startet manchmal nicht, nur nach mehrmaligem Türöffnen......
Ich war auch beim Corvette Händler in Heilbronn (Neff) der meinte, ich müsse den Wagen ein paar Tage dort lassen, sie müssten alles durchmessen.
Da man nicht kontrollieren kann ob da wirklich was gemacht wird, möchte ich doch lieber selbst weitersuchen. Nun hat jemand noch ne Idee wo ich anfangen kann zu suchen?
Danke
Alter Sack
Je älter der Bock um so härter das Horn
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
@ AlterSack
Das i900 einfach anstöpseln > Fehler steht im Display is nicht.
Hatte das Problem bei nem def. Raddrehzahlsensor,KEIN Fehler erkannt.
Da mußt du ins Unterprogram GM>BJ> VIN>Gr. Navi o. Normal>dann die Sparte welch du Untersuchen willst.Karossereie/ Fahrwerk usw.
Versuch das mal.
Gutes Gelingen
Lächle.
![huahua huahua](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/huahua.gif)
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 6
Hallo Bad Boy
habs probiert und tatsächlich habe ich ein paar historische Fehler gefunden und gelöscht.
Nix akutes....
Mal abwarten, was die nächste Fahrt zeigt.
Danke
Alter Sack
Themen: 33
@AlterSack
da mußt halt wirklich jeden 1zelnen Punkt manuell auswählen.LEIDER.
Lächle.
Themen: 123
SELM ( Kreis Unna )
Baureihe:
im "Moment" keine Vette
Baujahr,Farbe:
nix
Kennzeichen:
auch nix
Baureihe (2):
Viper SRT-10 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
rot/schwarz
Kennzeichen (2):
LH-XL 99
Baureihe (3) :
nix
Baujahr,Farbe (3) :
wieder nix
Kennzeichen (3) :
nix
zieh mal den Stecker vom Gaspedal einmal ab und steck diesen wieder drauf.
evtl. Kontaktfehler,einmal kurz in den Fussraum kriechen und den Stecker abhebeln und wieder drauf
Themen: 6
Da ich wie mein Name schon sagt etwas älter bin, und auch den bekannten Wohlstandsbauch habe, tue ich mich recht schwer im Fußraum :)
Den blöden Stecker habe ich nicht runter bekommen....
Wie ist der aufgebaut, gibts da nen Trick, oder eine Verriegelung?
Danke
Alter Sack
Themen: 33
Lächle.
Themen: 123
SELM ( Kreis Unna )
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
nix
Kennzeichen:
auch nix
Baureihe (2):
Viper SRT-10 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
rot/schwarz
Kennzeichen (2):
LH-XL 99
Baureihe (3) :
nix
Baujahr,Farbe (3) :
wieder nix
Kennzeichen (3) :
nix
14.05.2019, 13:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2019, 13:10 von Rollo-Andi.)
den ovalen Stecker oben auf dem Gaspedal an der Seite zusammen drücken,direkt unter den Kabeln ist eine schwarze grosse Nase, gleichzeitig mit schmackes nach oben schieben,harkt ein wenig.
und ansonnsten,falls du das nicht gebacken bekommst, die beiden Schrauben 13er am Gaspedal lösen und dann hast du das Pedal und Stecker in der Hand,geht wesentlich leichter,kleine Knarre Verlängerung 13er Nuss und ab in die tiefen des Fussraumes
