C4 L98 Zündkabel tauschen
Hallo Zusammen,
ich möchte an meinem L98 die Zündkabel tauschen. Auf der Beifahrerseite ist aber nicht mal Platz für eine Hand, wie soll man denn da jemals die Kabel von den Kerzen bekommen? Ich überlege, den A/C Kompressor da für zu lösen, dann wären aber die hinteren zwei immer noch b*ssen zu erreichen...
Wie habt ihr das Problem gelöst?
Übrigens habe ich drei gut zugängliche Kabel ausgemessen: 2x 16 kOhm und einmal 1 Ohm (?). Laut Historie des Forums sollten neue Kabel um die 13 kOhm haben (laut Manual ist die Verschleißgrenze 30 kOhm).
Stefan
Schau mal unter Zündkerzenzange , dann ist alles klar!
Du kannst die mittlere Radhausschale abnehmen. Das sind nur ein paar Schrauben und dann kommst Du leicht von der Seite dran. So kann man auch problemlos die Zündkerzen wechseln. Eine Kerzensteckerzange braucht man beim L98 nicht, die gehen dort leicht runter.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hallo Ralph und Alex,
danke für die Hinweise, werde ich versuchen und wieder berichten. Prost!
Stefan
Da ich jetzt die Kerzen und Zündkabel tausche, wollte ich eine Rückmeldung zu den Tipps geben. Auf der Fahrerseite waren die Kerzen leicht zu lösen. Auf der Beifahrerseite habe ich die mittlere und hintere (zum Beifahrer hin) Radhausverschalung, sowie die Strebe zwischen AC Kompressor und Block gelöst. Das war dann grad so machbar. Also danke für den Tipp, ohne wär es nicht gegangen. Ging (schwer) ohne Zange, auf den Kerzen/Stecker war kein Fett oder ähnliches dran.
VG Stefan
  Leerlaufprobleme L98 overhead14 10 1.572 21.12.2024, 16:16
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Corvette C4 L98 klingelt im Teillastbereich Chris-Coyote 9 1.415 17.12.2024, 14:49
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 985 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 3.308 28.10.2024, 10:00
  Hohe Leerlaufdrezahl c4 91 l98 6gang nach 2 Jahren Standzeit Fastcossi 21 2.348 14.10.2024, 09:09
