Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
30.03.2019, 21:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.03.2019, 00:03 von Woodstock.)
Wer sich vorstellt, ist meist im Vorteil was die Hilfe der Kollegen betrifft.
Ohne Name und Ort keine Antwort, ebenfalls für Facebook Spalter!
Themen: 28
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1994 schwarz
Hallo Scheich
ich bin auch gerade an der Reparatur/Diagnose meines ASR Problems. Die erste Ursache habe ich gestern gefunden, ein Stecker ist korrodiert. Bei mir hat das ganze aber keinen Einfluss auf den Motorlauf.
Um das ganze ein wenig einzugrenzen, lies doch mal die Fehlercodes (DTCs) aus. Auf Youtube findest du Anleitungen wie du das ohne spezielle Hardware tun kannst. Der angebotene Versuch mit dem Steuergerät ist natürlich auch sinnvoll.
Gruss Ueli
Themen: 10
Baureihe:
C4 - LT1
Baujahr,Farbe:
92 Grün
Baureihe (2):
Ford Focus MK2
Baujahr,Farbe (2):
2009 Polar Silber
SRY. Habe mich nun im Forum vorgestellt.
@ milhouse
Das mit den Fehlercodes werd ich mal veruschen, danke.
Themen: 10
Baureihe:
C4 - LT1
Baujahr,Farbe:
92 Grün
Baureihe (2):
Ford Focus MK2
Baujahr,Farbe (2):
2009 Polar Silber
31.05.2019, 20:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2019, 20:16 von Scheich.)
Ich glaub langsam es liegt am Steuergerät.
Wenns Auto warm wird brennt die ASR Leuchte, die Temperaturen von Klimaanlage Zeigen aussen 70°C und Klimaeinstellung minimal 60°C an.
Wenn der Bordcomputer mal funktioniert zeigt dieser öfters SYS an.
Der Digitaltacho ist ebenfalls ausgefallen und bleibt auf 0 KMH.
Der Motor läuft ne Weile Top, geht dann einfach aus und wenn ich ihn dann wieder anbekomme hat er Zündaussetzer.
Lieg ich richtig?
Woher bekommt man Steuergerätle?
Themen: 53
Wenn alles rund läuft, wird dann eine Geschwindigkeit angezeigt?
Was ist mit Fehlercodes, welche gibt es?
Steuergerät habe ich wohl liegen. Sind selten geworden die Dinger.
Themen: 10
Baureihe:
C4 - LT1
Baujahr,Farbe:
92 Grün
Baureihe (2):
Ford Focus MK2
Baujahr,Farbe (2):
2009 Polar Silber
Wenn alles rund läuft zeigt es die Geschwindigkeit an.
Die Fehlercodes kann ich nicht gut ablesen, da den größten Teil der Zeit nichts angezeigt wird.
Themen: 28
Baureihe: C4
(31.05.2019, 20:00)Scheich schrieb: Wenns Auto warm wird brennt die ASR Leuchte, die Temperaturen von Klimaanlage Zeigen aussen 70°C und Klimaeinstellung minimal 60°C an.
Bist du sicher dass das nicht Werte in Fahrenheit sind?
Das mit dem SYS soll wohl öfters an einer altersschwachen Batterie liegen, hast du die mal gewechselt oder gemessen?
Themen: 10
Baureihe:
C4 - LT1
Baujahr,Farbe:
92 Grün
Baureihe (2):
Ford Focus MK2
Baujahr,Farbe (2):
2009 Polar Silber
Update:
Es lag am Stuergerät.
Läuft wieder 1A.
Danke an Woodstock der die beste Anlaufstelle ist wenns um Steuergeräte geht.
@ Milhouse es sind tatsächlich Fahrenheit.
Tacho geht zwar immer noch nicht, werde ihn aber demnächst wechseln.
