Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle?
@BAD BOY
Macht das einen Unterschied? Ist eine schöne Automatik. Bei einer früheren normalen C6 Corvette Carbrio Automatik konnte man die Batterie gerade so herausfummeln, ohne Schaden anzurichten. Größer als die original sollte sie also nicht sein, meine ich. Werde mich dann wohl mal nach der Bosch umsehen, die scheint ja gut zu passen.
Edit: Hm, hier steht was von 175mm...
https://www.idealo.de/preisvergleich/Off...otive.html
@Planeto.
is n Riesen Unterschied.
GS Schalter = Batterie im Kofferraum ( ECHT WENIG PLATZ )
GS Autom. = Batterie weiß du ja selber ( Platz ???? )
Hier (und bei der Suche über Fahrzeugtyp) wird für das C6 Cabrio immer eine Breite von 278mm angegeben. Die Auswahl an günstigen Batterien ist dafür recht groß, sogar mit +Pol links. Mein battery tray nimmt aber nur max. 255 mm auf. Die Auswahl dafür ist bescheiden, außerdem geht (natürlich) die Kapazität der Batterie runter, dafür der Preis rauf.
Gibt es da bauliche Unterschiede nach Modelljahr? 11,5 mm pro Seite abflexen bis es passt muss nicht sein....
Diverse hier genannte Batterien habe ich übrigens nur mit +Pol rechts gefunden. Passt das bei Euch?? Normal sind dafür die Kabel zu kurz.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hallo Leute
Ich habe bei meiner C6 Autonatik Bj.2008 diese Banner Batterie eingebaut. Die Batterie passt perfekt in die Halterung Yeeah!
Banner P7029 Power Bull 70Ah 600A Autobatterie
Jose
Pluspol rechts. Kabel lang genug?
Gruß, Alex
Ja passt alles, kann ja heute Abend mal ein Foto machen.
Jose
HI Alex, Hallo-gruen
ich habe seit letztem Jahr Varta D 59 mit 60Ah drin. Paßte prfekt und funzt einwandfrei Yeeah!
VG aus RE OK!
Andreas Burnout
Gibt es auch eine passende, die noch Verschlussstopfen hat? Dann kann man nach einiger Zeit destilliertes Wasser nachfüllen und die Batterie hält länger.
Habe jetzt die Varta Silver Dynamic D39 eingebaut. Ist von den Abmessungen her identisch mit der Banner 50 300 Uni Bull, die ich vorher drin hatte. Perfect fit!
Die Banner hatte 69Ah und 520 A, gibt es aber nicht mehr. Die Varta hat 63Ah und 610 A. Mal sehen, wie die sich bewehrt. Günstigstes Angebot lag bei rund 85€ frei Haus. Ich hab beim örtlichen Teilehöker 10€ mehr bezahlt. Die Banner lag bei um die 140€, wenn ich mich recht entsinne. Dafür hatte die auch 4 Pole.
Gruß, Alex
Habe seit gestern auch eine Varta "SILVER Dynamik 12V 63Ah 610A" verbaut.
Hat ohne Probleme in die 2010ner Targa, Manuelle Schaltung reingepasst.
Preis lag bei 100 Euro Brutto, hier beim Händler vor Ort.
  Radios von Fremdanbietern - Welche Eigenschaften ironmike 5 737 13.07.2025, 13:09
Letzter Beitrag: starbiker
  Corvette C6 neue Reifen - Empfehlung (Hankook Ventus S1 evo3?) Millennium_YellowC6 38 19.433 05.06.2025, 11:40
Letzter Beitrag: TheTiger93
  Batterie abklemmen im Winter ? axlrose 24 14.120 17.02.2025, 15:17
Letzter Beitrag: hoeggel4
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 2.233 15.12.2024, 17:44
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 24.396 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
