Abdichtung Ölwanne Getriebe
Bist du dir zu 100% sicher, dass es die Ölwanne ist? In der einen Ecke in Richtung Beifahrer-Motorseite hat es sich bei mir auch immer gesammelt. Bei mir war noch motorseitig oben (ich glaube TV-Kabel?) undicht. War richtig sche*sse da ranzukommen.
Alex
(28.07.2019, 20:41)colonel schrieb: Die Lösung find ich gut, aber 4mm Stahl biegen ist schon aufwendig, oder? Irgendwo hab ich original mal sowas gesehen, aus starkem Draht. Weiß aber nicht mehr, ob das an der Ölwanne oder am Ventildeckel war.
Hallo Alex,
das ist kein Problem. Ich habe es komfortabel mit einer Werkstattpresse gemacht. Das geht aber auch am Schraubstock.
Der gesamte Aufwand mit einbauen ist ca. 1 Stunde.
Tschau Alois...
(28.07.2019, 23:26)kalle1 schrieb: Hallo Alois,
sehr gute Idee mit dem Flacheisen, an sowas änliches hatte ich schon gedacht , nur hatte ich an die Andruckhilfen von den Ventildeckeln gedacht , meinst du die würden auch funktionieren?
Ich meine nicht die langen verchromten Dinger sondern die kürzeren.
Hallo Kalle,
die Andruckhilfen für die Ventildeckel sind zu schmal und haben zu kleine Löcher.
Das Flacheisen kostet 2,- EURO und der Aufwand ist ca. 1 Stunde. Der Test mit den Dingern ist somit kein großer Aufwand und einen Test wert.
Wenn Du Schraube für Schraube einzeln unterlegst, musst Du auch kein Öl ablassen.
Wenn es auch nicht unbedingt die schönste Lösung ist, aber funktioniert, passt ja alles...
Die Teile kannst Du dann auch fester anziehen weil sich der Druck von einer Schraube auf 3 Punkte verteilt.
Tschau Alois...
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 48 9.609 Vor 26 Minuten
Letzter Beitrag: perlen
  Haarriss in verchromter Stahl- Ölwanne C3-Micha 11 2.556 24.09.2024, 12:37
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.282 20.08.2024, 13:13
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 3.432 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
  Ölwanne Jan Bernhard 6 2.560 09.10.2023, 12:34
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
