Themperatur Sensor -Schalter
Moin Moin
Hab da paar Unklarheiten welcher Themp Sensor für was zuständig ist.
Der in der Ansaugbrücke vorne ist ja für das ECM denk ich.....dann is ja noch einer
Fahrtrichtung rechts unten im Block mit so nem Flachstecker ..2 Kabel...ist der fürn E-Lüfter ?
Und wo bekommt die Temp Anzeige im Auto die Werte her ?
Danke
Gruß Frank
Hi Frank,
Der Sensor für die Anzeige ist auf der Fahrerseite am Block zwischen der Mitte zwischen den Ausläsen am Motorblock.
LG
Stefan
Everything under 5 liters displacement is a soft drink.
Je nach Baujahr :-) Temp-Anzeige vom Motorblock Fahrerseite zwischen den 2 vorderen Zylindern. Beifahrerseite hinten ist für den E-Lüfter.
Viele Grüße, Martin
18436572
(12.08.2019, 22:28)daabm schrieb: Je nach Baujahr :-) Temp-Anzeige vom Motorblock Fahrerseite zwischen den 2 vorderen Zylindern. Beifahrerseite hinten ist für den E-Lüfter.
Ja genau ..so isses Feixen
Hab mich nur gewundert ,das der E-Lüfter nicht läuft ...macht er aber glaub ich erst  ab 114 Grad
Vielen Dank
(12.08.2019, 22:27)StefanW schrieb: Hi Frank,
LG
Stefan
Danke !
Gruß Frank
Der E-Lüfter ist im Serienzustand ein "Notlüfter", ja. Der geht erst kurz vor knapp an.
Viele Grüße, Martin
18436572
  TCS-Schalter CorviC3 9 2.327 22.12.2023, 10:05
Letzter Beitrag: rookie_71
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 2.670 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 2.625 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
  Klappscheinwerfer-Schalter Mikelonia 28 5.390 04.08.2022, 17:05
  Motorkühler für 72ziger BB Schalter Waterman454 40 10.702 08.06.2022, 11:44
Letzter Beitrag: Waterman454
