Themen: 14
Baureihe: C6 LS2 Auto
Baujahr,Farbe: 2007
Mein Tempomat fällt zw. aus. Abhilfe nur durch kurzes entfernen der Sicherung 11 für ECU im Motorraum, wie ich in einem US Forum gelesen habe.
Das Problem ist letztes Jahr einmal aufgetretten, heuer schon 3 mal. Kennt jemand die Ursache bzw. ein Abhilfe?
LG
Themen: 290
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Es kann sein das der Bremslichtschalter/Poti neu angelernt werden muss.
Themen: 14
Baujahr,Farbe: 2007
Danke Molle für die schnelle Rückmeldung. Wie funktioniert das anlernen?
Themen: 35
Mittels TECH2. Wäre ein Versuch wert, aber meist hat man da noch weitere Fehler im DIC, wenn der BPPS verstellt/kaputt ist.
Themen: 43
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2014 dunkelsilber metallicz
Baujahr,Farbe (2): Skoda Oktavia Kombi
Hallo Oland,
auch bei mir (C6, LS3) ist kürzlich der Tempomat ausgefallen. Nach ein oder zwei Tagen funktionierte er wieder. Ich vermute, irgendwo/irgendwie ist Nässe reingekommen und trocknete dann wieder weg.
Axel
Axel Pfeiffer
Themen: 290
Baureihe: C5 Z06
(27.09.2019, 16:20)starbiker schrieb: Mittels TECH2. Wäre ein Versuch wert, aber meist hat man da noch weitere Fehler im DIC, wenn der BPPS verstellt/kaputt ist.
Nicht wenn es nur den oberen Bereich betrifft in dem der Tempomat ausgeschaltet wird.
Das ABS und das BCM werten verschiedene Ohm Werte aus die sie unterschiedlich verarbeiten.
Das ABS bekommt das über den High Speed LAN vom BCM mitgeteilt.
Themen: 26
Baureihe: C6 Grand Sport SC
Baujahr,Farbe: 2011 gelb
Kennzeichen: RüG GS ?6?
Baureihe (2): C7 ???
Baujahr,Farbe (2): 201? Schwarz
Kennzeichen (2): RüG ZC7
Baureihe (3) : C4 LT1
Baujahr,Farbe (3) : 1992
Kennzeichen (3) : ???
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Hallo, nachdem ich auch teilweise Ausfälle beimTempomat meiner 2010 C6GS habe…
Gibt es inzwischen Erkenntnisse zu dem Problem?
LG Achim
Joachim
Themen: 7
Baureihe: C6 Targa
Baujahr,Farbe: 2007 rot
Kennzeichen: BKS
Baureihe (2): Porsche Diesel 238
Baujahr,Farbe (2): 1963 rot
Baureihe (3) : Porsche Diesel 219
Baujahr,Farbe (3) : 1963 rot
ich hatte auch mal das Problem mit dem Tempomat. Mir half die Info von einem Bekannten, der mal zufälligerweise hinter mir fuhr, das mein Bremslicht schon mal ohne Grund anging. Ich habe es mit einem neuen Bremspositionssensor am Bremspedal versucht, der auch angelernt wurde. Eine Weile war auch Ruhe, dann fiel der Tempomat erneut aus. Das es wieder einen Zusammenhang mit dem Bremslicht gab, konnte ich daran sehen, da ich zwischenzeitlich zur Kontrolle eine LED parallel an das Bremslicht angeschlossen hatte. Ein erneuter Tausch des Pedalsensors mit anschließendem Anlernen brachte auch nur kurz Erfolg.
Der Zufall half mir, als ich beim Überprüfen an den Stecker von diesem Positionssensor kam und das Bremslicht anging. Ich habe daraufhin versuchsweise vor dem Stecker drei Litzen an den Sensor angelötet und mit Kabelschuhen am Sensor angeschlossen und dadurch die Steckbuchse umgangen.
Dieser "Versuch" hält nun schon seit drei Jahren, ohne das der Tempomat nochmal ausgefallen ist bzw. das Bremslicht ohne Pedaltreten angegangen ist.
Wenn ich mal über drei neue Crimpkontakte stolpere, dann tausche ich sie, um wieder die originale Buchse aufstecken zu können. Aber wie sagt man so schön: Nichts hält länger wie das Provisorium .
Vielleicht hilft der Tipp dem Einen oder Anderen. Schönes vettes Wochenende.
Vetter Gruß, Michael
Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!!
Themen: 303
Baureihe: C3 zz502
Da haben die wohl die selben schlechten Kontakte verbaut wie beim Airbagstecker unterm Sitz, der das selbe Problem hat.
Themen: 26
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Und für all diejenigen, die ein Schaltgetriebe haben, einfach mal des Kupplungspedal mit dem Fuß hoch ziehen. Bei mir funktioniert der Tempomat dann wieder. Etwas Ballistol hat das Problem dann dauerhafter gelöst…
LG
Achim
Joachim
