mal ne frage am Rande... woran sehe ich, ob der Klimakompressor eingeschaltet ist. Ist es nicht so, dass die Riemenscheibe immer mitläuft wenn der Motor an ist und der Kompressor sich dann bei Bedarf "einklinkt" ? aber waran kann ich feststellen ob er das auch macht ?
Klimaanlage - Easyklima
30.10.2019, 12:24
Man sollte ein deutliches Klacken/Rucken hören & spüren, sobald man die Klima einschaltet.
30.10.2019, 13:07
Aber das macht sie ja nur, wenn genug klimamittel drin ist, oder ?
30.10.2019, 13:52
(30.10.2019, 13:07)Mocse schrieb: Aber das macht sie ja nur, wenn genug klimamittel drin ist, oder ? Richtig! Wenn nicht, ein wenig Kühlmittel eingeben, bis der Kompressor reagiert. Auf dem Manometer ist eine Skala für R134a und der Druckanzeiger muss dort in der Mitte der Farbscala oder auf "0" stehen, während die Klima läuft.. Am einfachsten ist es mit einem Thermometer (Fühler in der rechten Lüftungsöffnung) zu prüfen, ob die Klimaanlage (auf kalt und maximal stellen) gut funktioniert. Bei normaler Außentemperatur geht die bis ca. 9.0 Grad herunter. Das wäre dann optimal. Gruß Friedel
30.10.2019, 14:08
Klasse, dann werd ich’s mal probieren 👍
30.10.2019, 15:00
Lüftung auf UMLUFT ,sonst wird warme ``Motorluft ``angesaugt.
Lächle. Du du kannst sie nicht alle Töten.
30.10.2019, 15:38
Hat die C3 umluft ?
30.10.2019, 16:09
30.10.2019, 16:27
Habe gelesen, dass die Klimaanlage 23 Jahre nicht in Betrieb war - dann dürften alle Dichtungen porös sein und das Kältemittel sofort wieder entweichen.
Gruß Thomas
30.10.2019, 19:10
(30.10.2019, 16:09)BAD BOY 2015 schrieb: Nur mal zur Erinnerung. Lese mal die Beschreibung auf der Dose! Es befindet sich ein Ersatzstoff darin! Gruß Friedel |
Klimaanlage nachrüsten | AlterSachse | 25 | 7.953 |
30.07.2024, 12:22 Letzter Beitrag: René K. |
Klimaanlage Kompressor | tkhein | 3 | 1.838 |
11.08.2022, 17:52 Letzter Beitrag: tkhein |
Ausbau Klimaanlage | Remington1 | 61 | 14.830 |
01.09.2021, 09:55 Letzter Beitrag: Ingolf996 |
klimaanlage | jeepfürst | 3 | 2.046 |
12.06.2021, 09:34 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
71er BB - Klimaanlage stillegen | Yogibär | 1 | 2.427 |
14.12.2020, 13:35 Letzter Beitrag: skipper |
