sidepipes
Hallo C3 freaks,
Ich war mit meiner „neuen“ 69er nun endlich beim TÜV (ich werde später nochmal ausführlich berichten). Eigentlich war der Prüfer ok aber an der Lautstärke der sidepipes kam auch er nicht vorbei. Die Dinger sind brutal laut 112 dB bei 2.600 U. Habt ihr einen Vorschlag, welche Möglichkeiten der Schalldämpfung sinnvoll und möglich sind? Verbaut sind die Standardpipes.. siehe Foto.
LG Dieter
Wie sieht das Rohr unter den Covers aus? auf den Bildern ist eben nur die Abdeckung zu sehen...
Wenn es die Originalrohre sind, lässt sich da wenig machen. Die kann man nicht einfach mal öffnen.
Reden wir von HU oder von einer Vollabnahme?
Bei mir gab es bei der HU noch nie Probleme. Neue Plakette seit genau einer Stunde. Ist ja ein Bauteil von 69 und deshalb habe ich sie nicht mal eintragen lassen.
(15.11.2019, 15:15)Oeli schrieb: Bei mir gab es bei der HU noch nie Probleme. Neue Plakette seit genau einer Stunde. Ist ja ein Bauteil von 69 und deshalb habe ich sie nicht mal eintragen lassen.
So ist es .  Yeeah! Hab auch noch nie Probleme bei der HU gehabt .
Gruss Uli Hallo-gruen
Es handelt sich um die Vollabnahme.
Was steht denn in Deinem Datenblatt als Standgeräusch und vor allem mit welchem Buchstaben (N oder P)? Solltest Du kein Datenblatt haben müsste der Prüfer ja eine Fahrgeräuschmessung machen, das Standgeräusch dient nur zu Vergleichszwecken bei einer Kontrolle.
Mach mal ein Bild von den Dämpfern.
Ich habe ein Paar Originaldämpfer für nen SB liegen, also komplett ab Gusskrümmer.
Die haben 2 nebeneinanderliegende Dämpferrohre, sehen also aus wie reverse flow mufflers.
Würde meinen, leiser ginge nicht. ( ? )
Wenn deine anders sind, so könnte ich dir diese abtreten, allerdings ohne Gewähr in Bezug zu Lautstärke.
Falls die nicht funzen würden, würde ich die natürlich zurücknehmen. Würde dich dann nur den versand kosten.
mfG. Günther
Hallo Günther,
Vielen Dank für Dein Angebot aber ich habe einen BB.
Gruß Dieter
Übrigens, mit meiner 70er habe ich auch noch keine Probleme bei der normalen TÜV-Verlängerung gehabt.
Da kommt die Frage nach dem Messverfahren auf, wie sind die 112db ermittelt worden. Ich meine da gab es nach Baujahr bedingt verschiedene Verfahren. Irgendwo hatte Edgar das mal gut erklärt, aber ich finde es nicht mehr.
Aber wenn du schon schreibst "brutal laut", kann es natürlich auch sein, das es nicht die Originalen sind. 112db kann heftig sein.
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 11.054 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Schalldämpfer für sidepipes ben766310 12 3.259 05.08.2023, 09:19
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 3.496 07.02.2023, 00:07
  Suche Sidepipes Cover für Hooker carlito 4 2.813 23.12.2022, 10:03
  Sidepipes TÜV Zulassung Steffen1971 26 20.290 27.05.2022, 15:09
Letzter Beitrag: DieFox
