Lässt sich nicht starten
Bin jetzt soweit das die Lady startet aber sehr unrund läuft evtl nicht auf allen Zylindern.
Was ich gemacht habe Verteilerkappe ab um zumessen und den Verteiler etwas hin und her gedreht.
Nach 2-3 Versuch kam dieses klackern plötzlich!
Aber dafür startet sie jetzt fast immer.
Hier ein Video vom klackern
https://m.youtube.com/watch?v=41NhiTTI0q0
Also die Spannung am Verteiler sollte reichen.
So wie der abstirbt, tippe ich in Richtung Sprit.
Bei Problemen mit der Zündung ist es meist ein hartes absterben.
Probier mal wenn er absterben will etwas Bremsenreiniger oder Sprit in den lufi zu sprühen, wenn er dann wieder munter wird wissen wir ob Benzin fehlt. Vorsicht
Das klacken im Video ist für mich schwer einzuschätzen, vermute aber das er nicht auf allen Zylindern läuft.
Nimmt sie denn jetzt Gas an nachdem du den Verteiler etwas gedreht hast??
Beim 1.Video hörte es sich fast so an als wenn sie beim Gas geben versäuft/absäuft...
Hast du bei allen Kerzen den Zündfunken geprüft??
Bevor ich die Lady wieder gestartet habe, war ich nur an der zündspule und habe dort Messungen gemacht.
Anschließend Start versuch und die ging an. Nimmt auch etwas Gas an und irgendwann aus.
Oder bei Gas Zugabe und wenn man direkt von Gas geht dann geht die auch aus
Ich vermute auch das im Vergaser etwas nicht mehr so ist wie es mal war... Ev Dreck in der Schwimmerkammer der sich vor die Düsen setzt wenn etwas mehr Sprit gebraucht wird.. Du sagtest ja das man, wenn man das Gestänge mit der Hand betätigt, sieht wie Benzin eingespritzt wird... Da wird irgend etwas verstopft sein...
Hallo-gruen Gruß Bernd
Funktioniert die Methode mit dem Bremsenreiniger denn??? Bleibt sie dann an??
Ja ich habe alle 8 Kerzen überprüft, Funken ist da.
Werde die Kerzen mal am
Wochenende austauschen und dann auch mit dem bremsenreiniger probieren, hatte gestern keinen zur Hand.
Aber was mir jetzt Noch größere Sorgen macht, ist das klackern.:(
Das klacken ist schwer einzuordnen, wenn die erstmal läuft dann sehen wir das schon.
Waren die 🕯️ nass oder trocken? Bei den georgel sollten sie erwartungsgemäß nass sein. Fals nicht ist ist das ein Hinweis auf fehlenden Sprit.
Die Kerzen waren trocken aber rochen nach Benzin . Ich werde mal Samstag die restlichen Kerzen ausbauen und schicke ein Foto von Kerzen Bild.
Ich hatte das Problem mal an meinem C-Kadett,
der wollte auf einmal auch nicht so recht.
Lange gesucht, simpler Fehler, Riss in der Verteilerkappe!
Hat dieses Modell das noch mit Verteilerfinger?
Könnte das hier auch vielleicht der Fall sein?
Das mal aus zuschließen dürfte wenn dann kein Aufwand sein.
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.014 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.385 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 13.160 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.370 05.11.2024, 08:50
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 2.924 02.09.2024, 22:10
