Sie springt nicht mehr an. - Kein Mucks.
War vielleicht etwas oxidiert.... 😉 Ein wenig Kontaktspray dran und das passiert so schnell nicht wieder...
Hallo-gruen Gruß Bernd
Reden wir jetzt hier von der selben Sache und dem selben Stecker?
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=100167
Ja, der 6er Stecker mit den 5 Kabeln. Da sind die Kontakte für den Steuerstrom wohl über Nacht zu stark oxidiert.
Nur sieht meiner nicht so durchgeschmort aus. :-D
Das ist ein sehr verbreitetes Problem an allen späten C3.
Man kann die Kontakte übrigens einzeln aus dem Stecker herausholen. Sie haben seitlich eine Zunge sitzen die man nach innen drücken muss.
Anschließend sollte man sie mit einem Glasfaserpinsel von der Oxidschicht befreien und mit Kontaktspray vor weiterer Korossion schützen.
(18.01.2020, 00:14)caprice83 schrieb: Und auch noch schön den Stecker der Starter Extension vorne an der Spritzwand prüfen, die rauchen gerne mal ab. Ist nen 6 poliger Stecker neben dem Heizungskasten, von dort gehen alle Kabel nach unten zum Anlasser weg.
Der Rest ist dann mit nem Multimeter zu prüfen.
Rayk
Hatte ich doch Recht gehabt Feixen
Das reinigen des Kontaktes hilft nur vorübergehend.
Hatte ich bei der C 2 auch schon. Die Kontaktfedern sind nicht mehr straff genug.
Besser ist, diese einzelne Verbindung separat neben dem Stecker über eine moderne Flachsteckverbindung zu legen.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 6.694 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.756 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 815 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.121 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.718 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
