Themen: 22
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: Bj '69 Riverside Gold
Baureihe (2): Silber, 1982
Baujahr,Farbe (2): Golf GTI 1
WIr haben ja 2017 über die Heizung gesprochen. Damals habe ich nen neuen Core eingebaut. Nach 1,5 Jahren hat dieser auch den Geist aufgegeben und schon in den Innenraum gesuppt.
Also qualitativ gesehen, ist das alles Schrott. Den Core hatte ich übrigens von Corvette America. Ich konnte den bei meinem Händler natürlich tauschen bzw. hab nen neuen bekommen, aber die Arbeit um den mal wieder zu tauschen ...... Bin gespannt wie lange der jetzt hält
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
Themen: 39
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017 CR Yellow
Baureihe (2): C3 Wide Body
Baujahr,Farbe (2): 1972 grau
Baureihe (3) : SRT Viper
Baujahr,Farbe (3) : 2013 adrenaline red
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
27.01.2020, 23:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2020, 23:25 von knork.)
Da würde mich jetzt aber mal interessieren, ob es vielleicht eine Alu- / Kupferkorrosion sein könnte? Sind die beiden Materialien zusammen im Einsatz? War vielleicht die falsche Kühlflüssigkeit drin? Es muss ja einen plausiblen Grund geben, warum die cores manchmal jahrelang halten und manchmal nach kurzer Zeit defekt gehen.
Also ich meine, dass man die beiden Metalle nicht gemeinsam in einem Kühlkreislauf nutzen sollte. Wenn ein Alu Motorkühler genutzt wird, sollte man auch einen Alu Heater Core verwenden.
Themen: 11
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1976 - flame orange
Wir hatten Mal eine Gusscharge von Zylinderköpfen wo sich der gesamte innere Kern über dem Brennraum auflöste.
Ist schon 30 Jahre her .. Will nur damit sagen, es gibt solche chemischen Prozesse insbesondere wenn Hitze es beschleunigt.
Corvette C3 Baujahr 07/1976
Themen: 39
Baureihe: C7 GS
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Hier steht noch bissel was bezüglich Kühlflüssigkeit, Mischbarkeit, Empfehlungen für verschiedene Motor- und Kühler-Werkstoffe...
https://www.wolflubes.com/de_de/Blog/201...llten.aspx
Themen: 87
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
(27.01.2020, 23:19)knork schrieb: Da würde mich jetzt aber mal interessieren, ob es vielleicht eine Alu- / Kupferkorrosion sein könnte? Sind die beiden Materialien zusammen im Einsatz? War vielleicht die falsche Kühlflüssigkeit drin? Es muss ja einen plausiblen Grund geben, warum die cores manchmal jahrelang halten und manchmal nach kurzer Zeit defekt gehen.
Wenn das der Grund wäre, dann hätte sich der Alukühler früher auflösen müssen. Bei der Elektrolyse leidet bekanntlich das schwächere Material. Meine Vetten haben seit 15 Jahren Alukühler und Copper Brass Heater Core ohne Probleme. Frostschutz + destiliertes Wasser rein und alles ist gut. Man könnte noch eine Opferanode aus Zink in den Kühlerauslass schrauben....
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 39
Baureihe: C7 GS
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Ja das stimmt wohl. Zudem sind die beiden Wärmetauscher noch recht weit voneinander entfernt. Dann kann es möglicherweise tatsächlich an einer gruseligen Qualität, oder am falschen / zu alten Kühlwasser liegen, dass die Heater defekt gehen...
Themen: 591
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Mein Tauscher leckte mittem im Nirgendwo, also irgendwo in der Mitte der Kühlrippen.
Dazu hat er kaum einen Grund nach knappen 10 Jahren Einsatz.
Denke auch, dass es auf die Qualität zurückzuführen ist.
Man kann nur hoffen, dass man ein einigermassen gutes Produkt erwischt hat.
mfG. Günther
Themen: 303
Baureihe: C3 zz502
Ich tendiere ja dazu den aus Alu einzubauen, einer Alu Schweissnaht traue ich mehr zu als einer Lötstelle.
Durch die ständige Wärmeausdehnung, Korrosion und Vibrationen ist es doch nur eine Frage der Zeit bis
die Lötstelle bricht.
Themen: 22
Baureihe: C3
Man kann da echt nur auf gut Glück hoffen. Was mir aufgefallen ist, die beiden Leitungen, also zu- und ablauf, sind ja aus Kupfer. Wenn man die nur schief anschaut lösen die sich am Kühler echt schnell, also die brechen da regelrecht ab. Deswegen habe ich die beim Letzten Einbau überhaupt nicht angefasst, nur um die Schläuche VORSICHTIGST drauf zu machen und da hatte ich schon Angst...
Es ist halt echt ärgerlich das die ganze Suppe in den Innenraum läuft und den ganzen Teppich versaut. Bei mir glitscht das jetzt noch von dem Kühlwasser.
Bekommt man das iwi wieder gut weg? Wollte da jetzt nicht mit Spüli oder so ran, macht den Teppich ja auch nicht besser
Themen: 303
Baureihe: C3 zz502
Bei den Amis gehen viele her und löten eine Strebe zwischen die Rohre um sie zu verstärken.
Würde auch nichts dagegen sprechen am Ansatz nochtmal einen Winkel anzulöten.
