Hupen problem
Hi, ich habe mir wieder das Original Lenkrad gekauft und wollte es Montieren, aber sobald die Feder die Kontakte berührt geht die Hupe fehlt da was?
Jörg
Nach SM ist es schon richtig, dass die Feder so da rein kommt. Die kommt unter das Lenkrad und das eine Ende der Feder sollte hochgebogen sein. Diese Stelle wird in die kleine seitliche Bohrung am Lenkrad gesteckt, wo dann der Stecker von der Kappe dran kommt. Der kontaktschließende Schalter ist erst oben an der Kappe.
Oder ist an der Verkabelung unterhalb des Lenkrads an der Lenksäule etwas verändert worden?
Fotos davon habe ich erst mal nicht.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Okay danke schön, ich habe den Fehler gefunden die Feder kommt nicht an den Kontakten sondern auch an die Platte, da fehlt eine Kunststoffscheibe  wo die Feder aufliegt aber wo bekomme ich eine neue
Jörg
Hallo Jörg,
meinst du diese? Die würde ich auch suchen. Bei mir sind zwei Nasen abgebrochen, nun hält es nicht mehr.
Alternativ wäre auch ein 3D Nachdruck (gerne auch nur die Datei) möglich.
Sandra
das gesuchte Hupen Einsatz Teil gibt es als Ersatzteil zu kaufen. Habe es selbst schon gekauft. Schaut mal bei Ecklers oder Rockauto bzw. Mamotorworks Bei einen dieser freundlichen habe ich das Teil erworben
Gruß Wolfgang
Bin mir nicht sicher ob es sich um dieses Teil handelt.
Daher die Frage könnte es sich hier um das gesuchte Teil In anderer Bauform handeln ?
Gruß Wolfgang
https://www.ebay.com/itm/86-87-88-89-Cor...0891.m5206
  Problem Fensterheber 1992 C4 19Corvette92 5 999 18.01.2025, 16:13
Letzter Beitrag: S.H.
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 5.363 12.07.2023, 08:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
Exclamation Kühlwasser Problem (verschwindet) Chris Chrysler 2 2.632 06.07.2021, 14:22
Letzter Beitrag: Sadibaer
  C4 Problem beim §21 wegen Felgen 1996 C4 4 10.515 30.10.2019, 16:42
Letzter Beitrag: kadl18
  Problem Innenbeleuchtung Tim1975 5 4.214 23.07.2018, 21:09
Letzter Beitrag: Tim1975
