Lässt sich nicht starten
#91
(01.03.2020, 14:16)JR schrieb: dann diskutieren "Experten" zig Kommentare lang über die richtige Zündfolge bei der C4 ..
Verständlich, tut mir aufrichtig leid. Aus Sicht eines Admins teile ich Deine Auffassung, der sein Forum sauber und fehlerfrei halten möchte.
Ich habe Dir ja die beiden betreffenden Threads von mir gemeldet. ES SIND DIE MIT DER ROTEN SCHRIFT.
Aus technischer Sicht ist das Thema halt mal nicht trivial, wenn jemand passend zur Zündpunkt wissen möchte, welcher Zylinder bei einem V-Motor dann gleichzeitig in der Überschneidung steht.
Wenn man kein Bock hat den Ventildeckel zu demontieren (spart die Zeit bis eine neue V.Dichtung besorgt ist) könnte man auch die Kurbelwelle auf OT-Markierung stellen, die Kabel dazu passend aufstecken und schauen ob er anspringt...
Funzt das nicht Kabel am Verteiler um 180 Grad versetzen...
Oder hab ich da einen Denkfehler?
Grüße Christoph
Dann zündet er den 6.ten und der ist in der Überschneidung. Wenigstens ist es dann gut hörbar, dass etwas nicht passt.
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Ja, die Chancen stehen 50/50.
Darum bei NichtErfolg Kabel am Verteiler um 180 Grad versetzen...
Geht schneller wie Ventildeckel abbauen.
.....es sei denn, in den letzten 40 Jahren hat einer die Riemenscheibe/Markierungen verdreht. Aber das kann man auch prüfen.
Grüße Christoph
Wenn der Verteiler 180° verdreht ist, zündet es schön aus dem Vergaser und Auspuff.
Das haben wir vor 20 Jahren schon mal alles durchgemacht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
[Bild: camaro-fire.jpg]
waren das noch Zeiten Yeeah!
So Neuigkeiten von meiner Vette!
Hauptgrund für das nicht anspringen war der KAT, welchen ich noch vorbaut hatte, dieser war nämlich komplett zu! Hat den Sprit aus dem Vergaser gedrückt und der Kat war voll Sprit!
Und den zweiten Fehler habe ich mir selber eingebaut mit dem neuen Zündverteiler, der hat irgendwo ein Kabelbruch, und somit hat er mal Funken und mal nicht!
Jörg hat mir meinen alten Zundverteiler eingebaut, eingestellt, Ventile eingestellt und den scheiss KAT. Rausgeschmissen!
Die Vette läuft super und klingt um einiges besser!
Danke allen für eure Hilfe 😇😇
Habe einiges dazu gelernt 👌👍
Hammer ... Das freut mich aufrichtig für Dich!
Super!
Komm mal einer auf den KAT...
Und super, das Du auch eine Rückmeldung hier gegeben hast. Das könnte ja noch mal jemand anders helfen...
Grüßle
Jens
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.305 02.09.2024, 22:10
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 2.291 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 1.465 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.303 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Fensterheber verklemmt sich jeepfürst 2 961 01.05.2024, 22:26
Letzter Beitrag: MiSt
