71er C3 von Axel Jasiek aus Amerika
(12.04.2020, 20:25)Hermann schrieb: Ich würde es tiefer setzen, damit die Luftzufuhr nicht behindert wird und der grosse Motor keine Kühlungsprobleme bekommt.  dumdidum
Gehört das evtl. in den Bereich der urban legends? Die Softnose hat in der Mitte ja eh keine Öffnung mehr, und die gab's auch noch ne Zeitlang als Big Block. Die meiste Luft kommt eh nicht von vorne direkt, sondern von unten - viel wichtiger als das möglichst kleine Nummernschild ist die voll funktionsfähige untere Spoilerlippe. Nur meine Gedanken :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Nö, jede Luftzufuhr ist bei der C3 wichtig. So sollte man auch immer bei der Zulassungsstelle bzw. bei Kontrollen argumentieren. Können die ja das Gegenteil beweisen. Großes Grinsen
Die Gitter rechts und links sind auch mehr ein Fake. Dahinter ist normalerweise der Schutzlappen für die Scheinwerfer, der deckt
fast bist zum Rand unten ab. So spielt das Gitter in der Mitte eine wesentliche Rolle bei der Luftzufuhr.
Dann müßtest eigentlich immer mit hochgeklappten Scheinwerfern fahren... 👀
Viele Grüße, Martin
18436572
Nur wenn die Schutzlappen nicht drin sind.
Aber es ist auch so, dass auch Luft angesaugt wird durch den Lüfter.
Ob hinder der VA nach unten Unterdruck entsteht weis ich jetzt nicht aber durch die Sidelouvers geht definitiv Luft raus beim fahren.
Das ist unterm Strich ebenso wichtig wie dass vorne kalte Luft rein kann.
Die Louvers halte ich für bedeutungslos - 70-72 sind die ja nicht mal vorhanden... Klar kommt da bissele warm raus, aber der Anteil am Gesamtvolumen dürfte im Promille-Bereich liegen.
Mein Gedanke: Das entscheidende beim fahrenden Auto ist die Spoilerlippe. Die sorgt für
a) Staudruck davor, der dann Luft nach oben Richtung Kühler drückt
b) Unterdruck im Bereich der Ölwanne, durch den die Luft aus dem Motorraum leichter abtransportiert wird
Ich lass mich gern korrigieren.
Edit sagt: Wenn meine Gedanken stimmen, ist Tieferlegen bei ner C3 thermisch komplett kontraproduktiv :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Das mag ja alles st immen, aber als ich meine 68er erhielt in 2000 , hatte die Temperaturprobleme.
Nur das Runtersetzen des Nummernschildes hat da sichtlich an der Temperaturanzeige geholfen , allerdings nur während der Fahrt.
mfG. Günther
Was für ein Riesenschild, wenn es gelb wäre könnte es fast als ortsschild durchgehen ZwinkZwink
Hattest du da wirklich keine Chance ein kleines zu bekommen?
gruß
Übrigens, es gab sogar TÜV-Prüfer, die ein Gutachten für das kleine Kennzeichen wegen ansonsten fehlenden Kühlwirkung erstellt haben.
Ist zwar lange her, aber durch Zeitablauf wurde das ja nicht besser. Großes Grinsen
Vor Zeiten war sogar mal eine Zulassungsstelle bei der C3 zu erweichen, denen war das entsprechend meiner Argumentation folgend dann auch nicht geheuer, 7,4 Liter Hubraum in einem so kleinen Plastikauto und dann den Kühleintritt mit so einem großen Schild zu versperren.  Yeeah!
Bei der C2 gabs dann wenigstens ein einzeiliges Schild, sonst hätte ich da auch ein Kuchenblech bekommen.
Wird aber immer schwieriger.
  Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB Luckyman68 11 1.679 12.05.2025, 18:15
Letzter Beitrag: perlen
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 862 06.05.2025, 21:10
  71er LT1 -- Auspuffrohre zu tief xlh59 6 5.603 29.10.2022, 14:08
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  71er Corvette Flowmasteranlage ic3cub3 23 15.958 18.08.2022, 20:20
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Motoröl 71er Big Block Ork 7 4.744 03.07.2022, 08:55
