24.03.2019, 20:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2019, 21:09 von Mr.409.)
Hi Leute
ich hatte heute das Führungsrohr vom Getriebeölmessstab (Powerglide) zusammen mit dem Messstab beim Versuch das Öl zu checken ist der Hand !!
Weiss jemand wie das ganze befestigt ist, und kann man das Führungsrohr ohne weiteres wieder befestigen, bzw kommt man da überhaupt im eingebauten Zustand ran?
Sitze grade hier Zuhause und stelle mir die Frage in der Theorie
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Normalerweise gibts an der Getriebeglocke eine Lasche womit das Rohr vom Messstab befestigt ist. Im Getriebe selbst ist das Rohr nur mit einer Gummitülle rein gesteckt.
(27.04.2020, 23:10)Big Tank schrieb: Hallo Carsten
Eventuell hilft das Bild.
Ist ein 63iger Powerglide Getriebe.
Wie auf dem Bild zu sehen. Einbau geht ohne Getriebe Ausbau. Notfalls kann man das Getriebe etwas absenken damit man mehr Handlungsspielraum hat zum Unterboden bzw. Spritzwand hin.
02.05.2020, 20:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.05.2020, 20:40 von Mr.409.)
Hallo Leute
nur noch mal als Rückmeldung für die User im Forum dennen das auch mal passieren sollte!!
Es hat geklappt, man muss das Auspuffrohr vom Header lösen, dann hat man mehr Platz für die Hand am Getriebe!!
Eine Person von oben führt das Rohr, und eine Person unterm Auto (Grube) fühlt mit der Hand wo das Loch im Getriebe ist.
Dann von oben reindrücken, fertig!!!!
