C6 Dach öffnet nicht richtig und Reifendrucksensor defekt
Servus Leute.
Wollte gestern eine Runde drehen, nachdem das Auto 2 Wochen in der Garage stand. Also Auto gestartet und wollte das Dach öffnen. Als das Dach halb offen war kam die Meldung: Kofferraum Abdeckung anbringen. Nun konnte ich das Dach auch nicht mehr schließen. Den Kofferraum konnte ich nicht öffnen weil der Winkel genau so blöd war das an der Öffnung wo das Dach reingeht der Kofferraum anstieß. Also hab ich das Manuel geschlossen, ( ging blöd, aber ging, man musste alles in einer bestimmten Reihenfolge machen, sonst haben die Stoßdämpfer nicht mitgemacht. Danach war dann auch noch meine Batterie komplett leer, der Wagen ging nicht mehr an.
Also Batteriestarterpack geholt und den Waagen gestartet.
Jetzt zum Problem:
Wenn ich nun das Dach öffnen will, öffnet das lackiertere Teil wo das Dach dann rein geht, 5 cm zu wenig nach oben. Jetzt kratzt also jedes Mal das verdeckt an den lackierten Teil. Ich habe es jetzt beim öffnen und schließen einfach selber die paar cm hochgedrückt damit es ging. (Ist kein Widerstand da geht ganz leicht)
Habe ich irgendwas kaputt gemacht beim manuellen schließen und was kann ich jetzt dagegen tun?
Moinsen,
zunächst einmal als Tipp, immer schön darauf achten, das die Abdeckung im Kofferraum richtig eingeklickt ist, sonst hast Du die Probleme mit dem öffnen oder
schließen des Daches, wie Du Sie hattest.
Wie alt ist dein Cabrio ??
Meine hab ich damals 2006 neu von Kroymans geliefert bekommen. Hatte in der Garantiezeit auch den Fall, daß das Dach immer leicht aber nur beim Schließen
am Deckel vorbeischliff. Im Sommer weniger als im Winter. Wurde zig mal versucht, aber wurde nie richtig abgestellt.
Es gibt auch einen Reparaturset ( 2 Bänder ), wo es danach weg sein soll. Es gab da auch einen Thread vom Jens darüber, der es selber eingebaut hat.
VG
Ok da schaue ich mal nach dem set.
Jetzt hat sich gerade der Reifendruck Sensor verabschiedet hinten. Werde noch wahnsinnig da will man am Wochenende fahren und dann sowas wieder. Im Display steht Reifen Panne hinten rechts und im Bord Computer steht das Rad hätte 0 bar. Der Reifen ist aber ganz normal wie alle anderen auch
Solltest Du Runflat fahren, könnte die Meldung durchaus korrekt sein.
Einen Plattfuß siehst Du dann nicht.!
Oder die Sensoren geben den Geist vom Alter her auf.
Welches Baujahr ist denn deine Vette ??
VG
Tippe auch auf die Sensoren, denn ich gehe mal davon aus,
dass er den Luftdruck überprüft hat ! oder ??
Grüßle
Baujahr ist 2005, ja habe ich. Jetzt geht er auf einmal wieder. 😃
Beim Dach ist mir aufgefallen das wenn man es öffnet auch nicht mehr richtig einrastet, die Öffnung öffnet nicht zum einrasten. Erst nach mehrmaligen probieren und Wenn man ein bisschen nach rechts drückt funktioniert es. Beim schließen geht es aber ganz normal zu und rastet auch gleich direkt ein.
Naja werde morgen mal ein bisschen probieren und schauen woran es liegt.
(17.05.2020, 21:04)Nico EF schrieb: Baujahr ist 2005, ja habe ich. Jetzt geht er auf einmal wieder. 😃
Wenn die Sensoren alt sind werden die Batterien leer.
In diesem Fall wirst Du Reifendruckalarme bekommen wenn die Sensoren warm werden. Nach einer gewissen Zeit geht der Alarm wieder weg.
Da hilft nur die Sensoren zu tauschen.
SieDu
Oder einfach das nächste Mal auf Non Emt Reifen wechseln, hab ich vor Jahren auch gemacht, und bin froh darüber weil ich den ganzen Trouble und die Kosten mit den Reifensensoren nicht mehr hab. Schont meine Nerven ungemein,
Gruss RainerR
RaRo
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 406 03.02.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Denis1991
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 2.375 05.01.2025, 15:21
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 2.921 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 1.159 15.12.2024, 17:44
  Kofferraumdeckel öffnet schlecht wasp 17 8.797 16.08.2024, 09:34
Letzter Beitrag: FelixAC
