Burn off Relais
Hi, mal ein Frage das Born oft Relais ist bei der Corvette C4 hinter der Batterie an der Spritzwand, aber da sind zwei Relais welches davon ist das
Links oder Rechts. Wenn man beide austauschen möchte, sind ja beide so wie ich hier gelesen habe  beide für den luftmassenmesser. Sind das die gleich Relais?.
Jörg
links burn off, rechts power  OK!
Die beiden Relais sind mal richtig unterschiedlich!
Kabelbaum zum MAF burn off hat 4 Leitungen und zum MAF power hat 5 Leitungen.
MAF burn off ist bei den frühen C4 sehr speziell, bei den späteren C4 sind dann tatsächlich beide Relais identisch.
MAF burn off habe ich noch ein DELCO Relais liegen. MAF power müsste ich nachsehen, glaube aber, davon habe ich auch eins.
In den nächsten Tagen ist auch ein Trip nach Köln geplant.
Nur weil die Deckel gleich aussehen, steckt noch lange nicht das Gleiche da drin!
Letztlich einen Stop gemacht, wo der Lüfter nicht ging und Relais schon neu ersetzt wurde. Das neue Relais hatte nur leider nicht die 4 von 5 Kontakten an der gleichen Stelle. Die Lücke bei den Kontakten war um ein Platz versetzt. Hat RockAuto mal wieder Mist geliefert.
Vielen dank für die infos. Habe mir eins bei Rockauto gekauft Burn off hoffe das ist das richtige, die hatte unter der Rubrik Relais für Luftmassenmesser zwei Stück eins davon war das Burn Off zumindest stand es so beschrieben. Aber was war das andere für eins auchbein Burn off oder das Power Relais ? Ist alles für eine 86er
Jörg
Keep us posted...
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ich habe nach gesehen beide Relais haben 5 Anschlusskabel was jetzt?
Du hast einen dieser besonderen option codes und die Vette ist deshalb 3 Mio $ wert. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
RockAuto hat bestimmt eine bessere Antwort. Ich gehe nur nach Schaltplänen und die unterliegen einer riesen GM Verschwörung.
Der Donald, dieser Möchtegern-Twitter-Hitler für arme Reiche hat da bestimmt auch seine Finger drin Feixen
???? Witzig aber ich dachte, das ich mich danach Orientieren könnte wo jetzt das Burn Off Relais hin kommt weil links und rechts ist ja okay aber wenn man wo steht, wenn man davor steht links oder in Fahrtrichtung links darum habe ich mal nach gesehen. Bei Rockauto habe ich das vor einer Woche bestellt und wollte erstmal abwarten wenn es Unterwegs ist
Jörg
Hier sind Schaltpläne mit Kabelfarben, vergleichen und die richtige Position finden. Die Relais werden nicht selten vermischt.
Den unteren Schaltplan nehmen!
https://www.chevythunder.com/maf_code_36.htm
Super danke schön
Jörg
  Relais von Hupe Newport 4 1.508 15.01.2024, 21:11
Letzter Beitrag: Newport
  Burn off und Luftmassenmesser HaSi 7 4.136 12.03.2023, 16:00
  Burn off Relais Teilenunnern ed_vanced 5 2.580 16.06.2021, 02:10
Letzter Beitrag: Woodstock
  Relais für Radio Bose DAX999 1 1.880 05.04.2021, 16:00
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  Steuergerät eventuell Relais beschädigt VolkerK 2 2.304 31.03.2021, 11:45
Letzter Beitrag: Sadibaer
