Motoröl!!! Nicht mehr mineralisch?
Die modernen Öle - also auch die mineralischen - von heute haben - so weit ich weiß - alle einen zumindest stark reduzierten Zinkanteil, wenn der nicht sogar schon komplett ersetzt wurde.
Ich habe gelernt, daß man bei alten, noch nicht revidierten Motoren, die bisher mit mineralischem Öl gefahren wurden, nicht auf synthetisches umstellen sollte, da das synthetische Öl Substanzen enthält, die einen Reinigungseffekt haben. Dieser - an sich positive - Effekt kann jedoch dazu führen, daß auch Schmutz aus Dichtungen gewaschen wird, der bislang wie ein Stopfen gewirkt und Leckagen verhindert hat. Das dürfte bei Austauschmotoren und revidierten Motoren kein Problem sein.
Edgar
(15.07.2020, 09:50)Maseratimerlin schrieb: Die modernen Öle - also auch die mineralischen - von heute haben - so weit ich weiß - alle einen zumindest stark reduzierten Zinkanteil, wenn der nicht sogar schon komplett ersetzt wurde.
Moin Edgar ... nein, der Zinkanteil ist nicht komplett weg. Zink geht nur in Verbindung mit Phosphor so im ca. Verhältnis 10:8. Phosphor wird stark abgesenkt, um die Partikelfilter nicht zu stark zu beladen, dementsprechend sinkt auch Zink. Während Öle älterer Spezifikationen gern mal 2000mg/kg Zink haben, kommen viele neue Öle auf um die 700mg.
Aber wie gesagt, man kann die Additive auch beimischen.
Was Du über die Öllecks schreibst, ist vollkommen richtig. Andererseits gibts sogar Öle, welche die alten Gummies revitalisieren. Die werden dann wieder richtig weich, geschmeidig und dicht. Aber es ist halt immer auch ein wenig ne Wundertüte. Kaum jemand weiß exakt, was die Öle enthalten. Man kann zwar anhand der IR-Analyse vieles deuten, aber das muss man eben auch wirklich können und das kann kaum jemand bis ins letzte Detail interpretieren.
(15.07.2020, 09:50)Maseratimerlin schrieb: Dieser - an sich positive - Effekt kann jedoch dazu führen, daß auch Schmutz aus Dichtungen gewaschen wird, der bislang wie ein Stopfen gewirkt und Leckagen verhindert hat.
Deshalb ist es ratsam vor einer Umstellung auf Vollsynthetische Öle eine Motorspülung zu machen.
Matthias
Benjamin Franklin
Vielen Dank für euren Input.
Dann werde ich mal eine Spülung machen und dann das LM 10W60 GT1 probieren.
Hat es schon mal jemand mit dem Liqui Moly CeraTec oder ähnlichem Zusatz probiert? Das soll ja auch eine reibungsmindernde Schicht aufbauen.
Kann man machen. Es ist ein Zusatz, der Bor und Molybdän enthält. Meinem Verständnis nach baut sich da aber keine permanente Schicht auf. Aber es wirkt reibungsmindernd.
Ein so weit gespreiztes Öl wie 10W60 ist meiner bescheidenen Meinung für diese Motoren nicht sinnvoll. Diese modernen Ole passen gut zu den aktuellen Motoren wie man diese heute bei Literleistung größer 100 PS pro Liter und mit Aufladung findet. Die sind viel feiner in den Passungen und haben engere Schmierspalte.
ZU DEN DAMALIGEN PASSUNGEN DER GLEITLAGER UND DEN KOLBEN UND AUCH DEN RINGPASSUNGEN DER KOLBENRINGE PASST SO EIN MODERNES ÖL IMHO NICHT.
Wenn Du bei Temperaturen unter 20 Gad C den Motor betreiben willst, dann würde ich ein 15W40 nehmen.
Besonders wichtig ist eine nicht zu niedrige Öltemperatur. Also 100 Grad im Sumpf ist da die Richtschnur. 80 Grad ist zu wenig.
Wenn an der Schmierstelle unter 170 Grad sind, wirken die EP Zusätze nicht, weil die diese Anspringtemperatur / Blitztemperatur brauchen, gerade das Zink Zeugs.
Mit den hier von d n Experten empfohlenen Viskositäten bist du gut unterwegs und suche Dir ein Öl mit eben dieser Eignung mit noch Zinkdiphosphat oder Ähnliches gegen Hochdruckverschleiß.
Dieses Keramik Zeugs würde ich nicht verwenden sondern klassisch und hochlegiert beölen.
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.253 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.582 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 14.101 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.546 05.11.2024, 08:50
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 3.299 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
