Bremslicht defekt
Ich bin ein stolzer Besitzer einer Corvette C3 aus dem Baujahr 1977.
Ich hab nun leider das Problem, dass das Bremslicht nicht mehr funktioniert, aber alle restlichen Lampen funktionieren.
Ich hatte schon an den Bremslichtschalter gedacht, jedoch weiß ich nicht genau, wo sich dieser befindet und ob es noch andere Ursachen geben kann.
Ich wär um Ratschläge sehr dankbar.
Der Bremslichtschalter sitzt am Bremspedal mit dran. Ist denn bei dir noch alles original verkabelt? Wenn ja, geht der Blinker noch?
Rayk
Bei mir sitzt am Bremspedal nichts.
Ist alles neu verkabelt worden und die Blinker gehen...
wenn am Bremspedal nichts ist, dann kann auch kein Bremslicht gehen...es muss ja gespeisst werden und das macht der Bremslichtschalter.
https://repairs.willcoxcorvette.com/1969...djustment/
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Da hat Gene aber sowas von recht - kein Schalter, kein Licht 😊
Viele Grüße, Martin
18436572
Das kann schon sein. Der Bremslicht(Druck)schalter meiner C1 ist auch am Proportioning Valve.
[Bild: 260-11179-med.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Dann wäre es bei der C3 aus dem Bj. nicht original, der sitzt am Pedal.
@Matthias, da kenne ich als Geber nur das Brake Warning Light, nicht den Bremspedalschalter... Aber ok, was weiß ich schon 😂 Spaß beiseite: Was auch immer Wilwood sich dabei gedacht hat - der Bremslichtschalter ist serienmäßig am Bremspedal.
Viele Grüße, Martin
18436572
Dann denke ich, dass das umgebaut wurde, da am Bremspedal kein Schalter ist.
Das Bremslicht ging bis vor ca 2 Monaten noch, also irgendwo muss die Werkstatt einen verbaut haben.
Trotzdem vielen Dank!
Normal sollte man ja an diesen vom Fußraum aus dran kommen, oder?
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 10.960 12.11.2024, 20:59
  Hupe defekt perlen 1 944 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
  Uhr defekt perlen 17 3.790 30.07.2024, 23:54
Letzter Beitrag: stingray427
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.061 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Sicherheitsgurte Defekt ! Gattling 6 3.211 11.06.2022, 10:07
Letzter Beitrag: Gattling
