Zusammenspiel E Lüfter und Klimaanlage bei der C4 L98
Danke euch für die Hinweise. Werde mich am Montag mal an die Arbeit machen.
Schönes WE
Ulf
Ich darf weiterhin noch empfehlen, das System beziehungsweise den Kühler per Wasserschlauch zu spülen. Oftmals setzt sich im System Schmodder fest, der mit Wasserdruck zu entfernen ist. Gleichzeitig wäre sinnvoll zu prüfen, inwieweit der Überlauf zum Ausgleichsbehälter frei und durchgängig ist. Der setzt sich auch schon mal zu.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Hallo Forum Mitglieder
um den Beitrag abzuschließen, schreibe ich noch kurz über die heutige lange Autobahnfahrt mit eingeschalteter
Klimaanlage bei heutigen 28 Grad Außentemperatur. Der von Axel nun eingebaute Prom funktioniert Klasse.
Tempo 110 - 120  Kmh Cruising Tempo, Verbrauchsanzeige 9 - 9,5 Ltr auf 100 Km
Wasser 89 Grad
Öl         96 Grad
Klimaautomatik  auf 18 Grad gestellt Lüfter auf Stufe 6
nach dem abfahren an der Ampel kurze Erhöhung  beider Werte auf kurz unter100 Grad .
Dann Weiterfahrt auf der Landstraße
Werte dann
Wasser 86 Grad
Öl        92 Grad
Klima weiterhin auf Automatik wie oben. Im anschließenden Schiebebetrieb nach Hause dann etwas höher
Zuhause angekommen habe ich nachgesehen ob der große Lüfter läuft, ja er war an.
Demnächst werde ich mal das Tempo auf der Autobahn erhöhen, mal sehen was dann an Temperaturen anliegt
Ich meine! die ganze Aktion dieser Modifizierung an der Kühlung mit den oben genannten Werten ist ein Erfolg
  Mit kühlendem Gruß
     Wolfgang
Hallo Sadibear,
auch ich habe den Chip vom Axel umprogramieren lassen und habe auch den früher öffnenden Thermostat eingebaut.
Die Werte die Du geschrieben hast kann ich zu 99% bestätigen. Was mich aber persönlich ein wenig stört ist, daß nach einer entspannten Fahrt, nachdem ich meine Corvette in der TG geparkt habe, die Temperatur schnell auf 101°C steigt. Ich lasse sie dann ein wenig im Leerlauf abkühlen, braucht aber ziemlich lange bis die Lüfter wieder aus gehen. Ist aber auf jeden Fall, um Welten besser als original....,hat der Axel damals super gemacht.
Mr. Cortez
Solange das Auto fährt, ist eine“gesunde“ Temperatur ja verhältnismäßig einfach beizubehalten. Erst in dem Moment, in dem das Fahrzeug steht und der Kühler nicht mehr durchströmt wird, „schießen“ die Temperaturen hoch. Gleiches gilt, wenn das Fahrzeug nach entsprechender Tour abgestellt wird. Das ist system- beziehungsweise konstruktionsbedingt und ließe sich nur durch einen Elektrolüfter bzw. eine elektrische WaPu eindämmen. Da das Kühlsystem bei der C4 aber ohnehin auf hohe Temperaturen ausgelegt ist, gibt es da überhaupt gar keine Veranlassung zu.
Gruß, Alex
Moin Zusammen,
ich hatte auch heftige Probleme mit der Temperatur wenn es über 30° warm war. Mein Lüfter läuft ständig, irgendeiner der Vorbesitzer hat den überbrückt. Ich hatte trotzdem im Stau so locker 115° Wassertemperatur. Vorgestern hab ich den Kühler ausgebaut und beide Kühler mit Druckluft ordentlich durch geblasen. Kam richtig was raus an Dreck.
Gestern Probefahrt gemacht und die Temperatur lag so bei 86°. Leider war es draußen nicht warm genug um einen Vergleich zu haben. Ich hoffe, dass es etwas gebracht hat.
Ulf
Auch bei hohen Außentemperaturen und bei konstenter fährt zeigt meine Temperaturanzeige zwischen 87 und 91°C an. Alle paar Jahre die Kühler mal durchblasen ist kein Fehler!
  10W-40 Öl für C4 L98 8erChamp 17 1.630 24.05.2024, 09:05
Letzter Beitrag: mopar-banshee
  L98 Lebensdauer Coolcruiser 6 838 24.05.2024, 07:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  elektrische Fensterheber anlernen bei der c4 dieterbecht.1@web.de 4 483 15.05.2024, 11:26
  TPI / L98 Chiptuning Programmierung mopar-banshee 0 342 06.05.2024, 18:56
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 22 5.380 08.02.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Habanero
