27.07.2020, 09:47
Bremspedal geht von alleine nicht komplett zurück
27.07.2020, 10:07
hat jemand erfahrungen mit den Stahlbus entlüfternippeln ?
https://www.stahlbus.de/entlueftungssyst...stahl.html
31.07.2020, 23:09
Bei meiner Chopper schwöre ich auf Stahlbus.
01.08.2020, 10:16
25 Euro das Stück ! Da muss man ja erst mal Geburtstag haben, sich das leisten zu können, nur weil man keinen 2ten Mann/Frau braucht zum Entlüfterpumpen, was man vielleicht alle 3-4 Jahre machen sollte. mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
01.08.2020, 10:32
Gerade wenn man quasi die gesamte Bremsanlage erneuert hat ist die Variante des Entlüftens mit der Gerät der Pump Methode klar vorzuziehen. Solche Arbeiten mache ich auch nicht ohne Entsprechende Gerätschaften. Entweder kaufen, Mietwerkstatt oder halt machen lassen.
01.08.2020, 20:12
Haben die Dichtkegel immer die selben Kegelwinkel?
Deutsche, Ami, englische Bremszangen???🤔 Bestimmt nicht oder?? UNC Senkkopfschrauben haben ja auch einen anderen Winkel wie unsere mm Schrauben. ![]() ![]()
02.08.2020, 12:44
ich habe jetzt die speed bleeder gekauft und werde diese nach dem urlaub verbauen. der winkel sollte wohl gleich sein denn das gewinde ist. M8x1 und diese gibt es nur mit oder ohne konus und der ist immer gleich. ich werde berichten
02.08.2020, 16:13
Falls er auch so eine phantasievolle Verlegung der Bremsleitung hat wie ich bei meiner entdeckt habe, dann kann ich das Entlüftungsproblem sehr wohl nachvollziehen.
Sollte nur als Hinweis dienen, sich die Leitungsverlegung vielleicht doch auch mal genauer anzuschauen, ob da nicht ebensolches ... ![]() Corvette C3 Baujahr 07/1976
02.08.2020, 16:17
sieht ja sehr spektakulär aus 🙈 bei mir ist zum glück soweit alles normal
02.08.2020, 18:05
Also in meinen Delco- Sätteln ist aber nicht M8x1 .
Sondern 5/16 - 24 UNF. ![]() ![]() |
Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste | C3_Cabrio_72 | 11 | 776 |
24.07.2025, 15:28 Letzter Beitrag: corvette |
Kickdown "tritt" nicht mehr... | Stingray77 | 8 | 1.254 |
25.04.2025, 14:58 Letzter Beitrag: Stingray77 |
Rückfahrlicht funktioniert nicht | shark69 | 8 | 7.584 |
03.12.2024, 22:20 Letzter Beitrag: Franz13 |
Bremse lässt sich nicht entlüften! | M3tzl3r | 86 | 14.102 |
11.11.2024, 07:49 Letzter Beitrag: V8Lounge |
Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft | CrzFrz | 5 | 1.548 |
05.11.2024, 08:50 Letzter Beitrag: 78er_pace |
