L98 Motor raucht extrem nach ca 20km Fahrt
habe seit ca 500km das Problem, dass meine C4. wenn sie warm wird im Leerlauf extram das Rauchen anfängt und Öl verbrennt. Habe letztes Jahr die Kopfdichtungen durch FelPro Performance Dichtungen erneuert und Anfang diesen Jahres alle Ventilschaftdichtungen. Ich habe zusätzlich auf den Auslassventilen statt den Hütchen auch die selben Schaftdichtugen wie auf den Einlassventilen montiert.
Danach war gefühlt für 100km alles super und dann ging es von vorne los. So lange ich auf der Autobahn unterwegs bin raucht sie so gut wie nicht. Schlimm wird es dann im Stadtverkehr mit vielen Ampeln und bei jedem Schaltvorgang kommt eine weiß/bläuliche Wolke.
Gibt es hier jemanden, der sowas ähnliches schon hatte?
Meine C4 ist zwar auf Turbo umgebaut aber Diesen habe ich schon 2 mal geprüft und kann ihn ausschließen, da ich auch kein Öl in der Ladeluftstrecke habe. Sind die Kolbenringe anfällig bei den Motoren?
Bin mit meinem Latein langsam am Ende und will aber nicht unötig den ganzen Motor zerlegen falls jemand von euch noch einen Tipp hat.
Danke schonmal.
Losgelöst vom Motortyp ist Rauch beim Lastwechsel eigentlich ein Zeichen für fehlerhafte Kolbenringe ... was wiederum nicht ungewöhnlich bei Turbo Umbauten ist.
Nur ein Gedanke,
Grüße, Ralf
Zitat:Ich habe zusätzlich auf den Auslassventilen statt den Hütchen auch die selben Schaftdichtugen wie auf den Einlassventilen montiert.
Wenn du da sicher bist, würde ich dort noch mal ansetzen, zumindest kontrollieren.
Im Leerlauf ziehts ( hohes Vacuum ) an den Ventilschäften  und wenn die viel Spiel haben oder die Dichtungen hinüber sind, saugts Öl ein.
mfG. Günther
OK, danke schon mal, ja ich werde mir dann erst nochmal die Schaftdichtungen ansehen. Was haben die kleinen Dichtringe unter den Ventilkeilen eigentlich für eine Wirkung? Sollen die das Öl im Kipphebel halten?
Die kleinen O-Ringe sollen zum Ventilfederteller hin abdichten, damit nicht so viel Öl den Ventilschaft hinunter läuft. Die tatsächliche Wirkung diesbezüglich ist eher gering. Defekte Ventilschaftführungen machen sich normal zunächst beim Warmstart des Motors bemerkbar: wenn der Motor bei Betriebstemperatur nach einigen Minunten wieder gestartet wird, gibt es eine blaue Wolke aus den Endrohren. Wenn das beim Fahren selber dort bläut, müssten die Schaftführungen schon heftig ausgeschlagen sein. Da kann man dann auch noch so oft die Dichtungen wechseln. Diagnose via PC ist sicher nicht zwingend richtig, aber ich würde recht eindeutig auf Kolben/Ringe tippen.
MfG Jörg
oder so
Alles klar, danke für euer Feedback. Ich werde mal berichten sobald ich sie zerlege.
Am ehesten Kolbenringe, evtl. schon Fresser in der Zylinderwand.
Und wenn neue Kopfdichtungen gekommen sind, den Kopf hast du vor dem Aufsetzen hoffentlich geprüft ob er noch plan ist?
Wenn der verzogen ist und montiert wurde kann es auch daher undicht sein.
  Kurbelwellendichtung L98 Schrauber 5 481 Gestern, 08:53
Letzter Beitrag: goldi
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 4 803 28.09.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Faceman
  Corvette C4 L98 Baujahr 1990 Motorleistung nimmt im warmen Zustand ab Rainer Bodenstein 4 482 23.09.2024, 18:25
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 11 1.428 23.08.2024, 13:28
Letzter Beitrag: Legend32
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 8.165 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
