Lenkradschloss reparieren? Jetzt helfe ich mir selbst
Bei deiner Fehlerbeschreibung würde ich das grüne Kontrollfenster ignorieren und die Batterie vernünftig durchmessen lassen. Danach wirst du sie wahrscheinlich austauschen.
Die Vette is ne Prinzessin was Batterie / usw. betrifft.
Gib nen 100er für ne NEUE Batterie aus u. dann schau weiter.
ich stelle mir die Frage, ob es überhaupt ratsam ist, mit dem Auto noch zu fahren, wenn im Display "Lenkradschloss reparieren" aufleuchtet.
Besteht nicht die Gefahr, dass das Lenradschloss aufgrund eines offensichtlich vorliegenden Problems während der Fahrt verriegelt?
Wundere mich, dass hier einige mit der Fehlermeldung noch zig Kilometer zurücklegen.
Ich hätte da Bedenken. Liege ich da so falsch?
Gruß Christian
      1987
Nein,das Lenkradschloßmodul kann nur den Verriegelungsbefehl vom Body Control Modul empfangen,wenn keine Raddrehzahl vom ABS empfangen wird.
Die C6 hat 2 BUS Systeme,
Class 2 und GM High Speed LAN.
BCM und ABS ,welches das Drehzahlsignal ans BCM übermittelt,hängen zusammen mit dem Motorsteuergerät an diesem High Speed LAN.
Sollte das Lenkradschloß verriegeln während ein Raddrehzahlsignal empfangen wird ,empfängt das PCM(Motorsteuergerät) vom BCM die Aufforderung die Benzinpumpe zu deaktivieren.
Das Lenkradschloß hat einen Stellmotor der einen Befehlt empfangen muss zur Verriegelung.
Er kann also nicht von alleine verriegeln.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
(28.08.2020, 09:23)Molle schrieb: Nein,das Lenkradschloßmodul kann nur den Verriegelungsbefehl vom Body Control Modul empfangen,wenn keine Raddrehzahl vom ABS empfangen wird.
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Top.
Gruß Christian
      1987
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 11 1.246 22.07.2025, 10:38
Letzter Beitrag: Schwarzer Magier
  Bekomme ich eine GS in die Garage? zuendler 157 57.083 13.04.2025, 22:57
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 5.929 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Actives handling reparieren userrs 6 2.246 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Reifendruckwächter reparieren kirstd 34 20.183 18.06.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Driver90
