Reifen gesucht C 2 1965
Naja, die C2 ist schon ein Sportwagen und 70er Reifenquerschnitt ist ja auch nix racingmäßiges. Du hast die Wahl, Infos hast Du ja jetzt genug.
Auf der Seite von MOR gibt es eine Tabelle, daraus ausgeschnitten:
215/70R15 hat eine Flankenhöhe von 215x0,70 = 150mm und einen Durchmesser von 682mm
205/75R15 hat eine Flankenhöhe von 205x0,75 = 154mm und einen Durchmesser von 689mm
195/75R15 hätte eine Flankenhöhe von 195x0,75 = 146mm und einen Durchmesser von 674mm
195R15 hätte eine Flankenhöhe von 195x0,80 = 156mm und einen Durchmesser von 693mm
7,75" Reifenbreite des Diagonalreifens sind 197mm. Seine Flankenhöhe ist ein heikles Thema, ich habe dazu folgendes im Netz gefunden:
Zitat:Die Größenbezeichnung bei Diagonalreifen, beispielsweise 6.40-15, drückt im ersten Wert die Reifenbreite in Zoll aus, hier also 6,4 (ca. 16,3 cm). Das Querschnittsverhältnis (Flankenhöhe zu Reifenbreite) wird nicht direkt angegeben, sondern durch geringfügige Abwandlung der Nachkommastellen der Reifenbreite kodiert und beträgt 98 %, 92 %, 88 % oder 82 %. Der hintere Wert in der Reifenbezeichnung gibt den notwendigen Felgendurchmesser für diesen Reifen in Zoll an.
Die Flankenhöhe von Diagonalreifen ist also immer höher als sogar von Radialreifen ohne Querschnittsangabe (80%).
Im Zweifel würde ich aber immer das aufziehen, was eingetragen ist, das spart das Theater mit ebendieser Eintragung. Und weil es bewährt ist, ist oft 215/70R15 eingetragen ...
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Aktuell gibt es den DUNLOP SPORT CLASSIC 215/70 R15 98W günstig für 209,29 EUR. Soll DOT 2017 haben, geliefert wurde mir heute aber DOT 2019.  Feixen
https://www.reifenleader.de/autoreifen/d...gLvnvD_BwE
Matthias
Benjamin Franklin
Ich habe den genommen für meine C 2 und bin zufrieden
[Bild: 39954142ls.jpeg]
[Bild: 39954143dm.jpeg]
  1965 Vette immer noch Ruckeln beim Anfahren Mr.409 14 7.575 15.06.2021, 11:04
  Fahrwerksfedern Neu zu kurz C 2 1965 Mr.409 5 4.327 05.05.2021, 00:54
Letzter Beitrag: René K.
  Welcher Reifen auf welche Felge? BobbyC2 10 24.792 27.05.2020, 11:15
Letzter Beitrag: caprice83
  1965 C2 Rennwagen hahe 9 10.692 28.02.2020, 17:18
Letzter Beitrag: Mikey
  Schalter Innebeleuchtung C2 Cabrio 1965 scmike 5 6.173 29.05.2018, 23:33
Letzter Beitrag: woodapple
