Läuft nur auf 4 Töpfen 2 links 2 rechts
...oder Bremsenreiniger...
Grüße Christoph
Habe auch problemen gehabt das nicht alle cilinder mit machten. Und es war immer der zundkerz oder mal der zundkabel der nicht richtig auf der zundkerz fest war. Ein zundkerz kann optisch gut erscheinen aber ist trotzdem hin... (Auch schön erlebt)
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
Grillanzünder und Kaltreiniger - lustige Idee... Der Kaltreiniger funktioniert nicht, und der Grillanzünder hat extra eine "Rezeptur", damit er eben NICHT verpufft - genau das braucht man aber bei dem Test. Naja, neuer Versuch :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Problem ist gelöst!!!
Es war tatsächlich NUR ein verschmutzter Vergaser. Habe Vergaserreiniger hinein gesprüht und wirken lassen. Dann sprang er an und ging immer wieder aus. Habe das dann mehrmals wiederholt und jetzt läuft er wieder ohne Probleme. Zumindest was das betrifft... Bei mir ist wahrscheinlich ein Pleuellagerschaden vorhanden. Dazu mach ich aber ein neues Thema auf. Vielen Dank euch allen für die Tips.
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 784 05.11.2024, 08:50
  Geräusch hinten rechts shark69 23 2.807 31.10.2024, 15:35
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 1.499 19.10.2024, 21:22
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.567 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  bei Vollgas ruckelt es nur ESB 45 9.342 05.05.2024, 22:30
Letzter Beitrag: gkarvader
