71er Corvette Flowmasteranlage
(04.10.2020, 13:38)ic3cub3 schrieb: Hallo Zusammen,
bekomme meine Vette zwar erst Ende nächster Woche, schau mich aber trotzdem schon nach einer Auspuffanlage um.
Hab ein wenig auf Youtube rumgesucht und bin auf das Video gestoßen. Der hat ne Flowmaster Super 44 verbaut. Genau so stelle ich mir den Sound vor
Yeeah!
Hat jemand die Kombi an seiner c3 mit dem 350er Motor?
https://www.youtube.com/watch?v=ttU_n8S55Is
gruß Markus
Hi Markus
Jep, habe ich an meiner C3 verbaut und bin mehr als happy damit.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Zitat:Vollzitat des Vorpostings gelöscht! JR
Hast du dir die Komponenten zusammengestellt oder das Set? Das Set beinhaltet ja nur die 2,25" und die delta 50 Muffler.
Gibt's die Edelstahlendrohrblenden 76,1x139,7 denn auch einzeln zu kaufen? Habe die nicht gefunden.
Gruß Markus
Wenn nicht grad der Kit aus der Wand fällt vor lauter Auspuff-Lärrm, hat das meinen TÜV bislang noch nie interessiert. Vor BJ 1970 sowieso nicht. Der hat mir  letzte Woche erst bei meiner 65er mit Sidepipes 130 dB eingetragen. Und das sogar legal, hat mir die Berechnung dafür gezeigt.
[Bild: i3kqg]
Hallo Markus,
Ruf mal    MAGNA FLOW in Solingen an . Tel.021220008166.
L G Wolfgang
Ein Vergleichsvideo hatte ich selber gemacht:
https://www.instagram.com/p/CD1c4kLKiLi/
Allerdings sind es nur die Endtöpfe, keine komplette Anlage.
Yohan
Danke für eure Antworten. Die Magnaflow ist mir irgendwie zu Brav. Ich mag den Blechernen Sound👌Also da wäre wohl der Flowmaster mein klarer Favorit  😊 hast auch ein Video vom beschleunigen? Gruß Markus
Hab ich mir gedacht. Ist doch prima, wenn es für jeden was passendes gibt!
Weiterhin viel Erfolg!
Gruß...
René
Hi
Also ich habe seit einigen Jahren das 2.5" Komplettset von Magnaflow an meiner 68er. Ich musste die alte Anlage rausschmeissen, weil diese einfach an allen Ecken und Enden durch war. In meinem Fahrzugschein ist 87db eingetragen. Nun, bei der letzten Fahrzeugprüfung im April letztes Jahr meinte der Prüfer: Das ist aber nicht die originale Anlage oder? Warum, habe ich gefragt. Ist ein wenig laut, meinte er. Und weiter meinte er, da muss eine Lärmmessung gemacht werden. Ich versuchte noch den Prüfer davon zu überzeugen, dass es wahrscheinlich kein Fahrzeug gibt, welches nach über 50 Jahren noch die Originalanlage verbaut hätte (ausser der Wagen sei mehr gestanden als gefahren), und diese nicht zu laut sei. Hat alles nichts gebracht. Ich durfte ohne eine erfolgreiche Wiederzulassung nach Hause. Es müsse ein zweites Aufgebot folgen, wo die Zeit für eine Lärmmessung mit eingeplant wird. Um es abzukürzen, das Messresultat betrug links 85 und rechts 84db. Ich konnte ein leichtes Grinsen und den Kommentar, sehen Sie ,ich habe es doch beim ersten Termin schon gesagt, dass ein solches Resultat bei der Messung raus kommen wird, nicht verkneifen. Der Sieg war somit auf meiner Seite.
Will damit nur aufzeigen, dass eine laute Auspuffanlage nicht unbedingt allen Prüfern passt.
Trotzdem wüsche ich viel Erfolg beim Vorführen.
Marcel
(06.10.2020, 21:25)corvette schrieb: Also ich habe seit einigen Jahren das 2.5" Komplettset von Magnaflow an meiner 68er.
Hi Marcel, du schreibst, dass du die 2.5 Komplettset hat, die Auswahl ist ja jetzt nicht "riesig" für die 68 Modelle. Hast du diese hier verbaut? https://www.corvettemods.com/c3-corvette...?pid=24868
Danke dir vorab!
Torben
C3_Cab_dblu_60.png  1968 Corvette C3 Convertible Big Block 427 ci 390 hp L36 BB V8 7.0
Ich fuhr meine SB mit Flowmaster 40 und kann nur sagen, es war teilweise unangenehm.
Wenn bei einer Rallye, dein Beifahrer mit Ohrstöpsel im Auto sitzt und seine Angaben macht und bei Nachfragen deinerseits nicht reagiert ist es laut.
Beim TüV war dann irgendwann eine Messung fällig. Irgendwie muss etwas mit dem Messgerät nicht gestimmt haben oder der Prüfer meinte es gut mit mir.
Jedenfalls habe ich bei Jörg ACP andere montieren lassen. Sehr angenehm bei längeren Trips. Auch nach über 1000 Km steigt man noch relativ entspannt aus dem Auto.
Der Lärmpegel lag vorher auf Huracan-Level mit offener Klappe.
MfG Christian
  Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB Luckyman68 11 1.692 12.05.2025, 18:15
Letzter Beitrag: perlen
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 874 06.05.2025, 21:10
  71er LT1 -- Auspuffrohre zu tief xlh59 6 5.607 29.10.2022, 14:08
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  Motoröl 71er Big Block Ork 7 4.756 03.07.2022, 08:55
  Verspätete Vorstellung 71er C3 2xlc 14 6.837 28.06.2021, 13:10
Letzter Beitrag: C3-Mike
