Themen: 11
Herdecke
Baureihe:
C8
Baujahr,Farbe:
2022 silver flare
Kennzeichen:
MK-CQ 88
die C7 meldet sich schon, wenn es ihr zu heiß wird... das heisst nicht, dass dies gut ist, aber Warnmeldungen sind vorgesehen (als ehemaliger Getriebe-Geschädigter)....
110°C halte ich persönlich noch absolut unkritisch... die C6 geht wohl bei ca. 135°C in den Notlauf....
Michael
* Wer später bremst ist länger schnell *
- Conqueror of the Beast -
Themen: 8
Rheingau-Taunus
Baureihe:
C7 MT7
Baujahr,Farbe:
2015 yellow
Die Frage ist doch, was "normal" ist.
Nachdem ich gerade gesehen habe, dass nicht die Rede von 30 Minuten sondern nur 30 km (also mal keine 10 Minuten) die Rede ist, würde ich sagen, dass das nicht normal ist und die Temperaturen im weiteren Verlauf auch weiter bis in den roten Bereich gestiegen wären.
Stefan
Themen: 14
Sauerland
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, shark grey
Handelt es sich eigentlich um ein Automatik- oder Schaltgetriebe ?
Götz
Themen: 13
Niederbayern
Baureihe:
C7 Stingray
Baujahr,Farbe:
2014 Torch Red
05.10.2020, 21:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.2020, 21:43 von PaddyS.)
Ist eine Stingray EU Modell mit EZ 2014 und ein Schaltgetriebe.
Ich denke, dass die Temperatur noch weiter gestiegen wäre. Hab dann einfach die Geschwindigkeit reduziert aber selbst bei einigen Kilometern mit160 km/h war die Temperatur noch auf über 90 Grad. Vielleicht sollte ich mal das Öl wechseln lassen.
Und es waren „nur“ 30 Kilometer mit Geschwindigkeiten von 200-250 km/h. Gänge wurden nicht voll ausgedreht..
Themen: 14
Sauerland
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, shark grey
Wie hier im Thread geschrieben, hat bei mir eine mehrfache Spülung mit Öl geholfen. Darüber hinaus kann man den größeren Kühler der Z06 (mit Z06 Luftkanal!) einbauen.
Götz
Themen: 116
Bei Stuttgart
Baureihe:
C7 Z06 (Z07) Schalter
Baujahr,Farbe:
schwarz / schwarz
Baureihe (2):
C5 Cabrio Schalter
Baujahr,Farbe (2):
schwarz/schwarz-rot
Baureihe (3) :
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (3) :
1995 rot / schwarz
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
Teilenummern sind beide richtig.
Wenn ich mich recht erinnere kommen 4 Quarts ins Getriebe und 3 ins Diff.
Themen: 14
Sauerland
Baureihe:
C7
Baujahr,Farbe:
2015, shark grey
Wenn Du den Z06 Getriebeölkühler einbaust, dann musst Du auch den Z06 Luftkanal (verlüft hinter dem Radkasten) einbauen, sonst wird ein großer Teil des Kühlers nicht von Luft durchströmt.
Götz
