Themen: 4
Baureihe: C6 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2007 in ArticWhite
wie ja hier bereits mehrfach diskutiert reagiert die Traktionskontrolle der C6 sehr pingelig auf andere Radumfänge. Ich habe aktuell folgende Räder montiert und auch eingetragen bei der ich viel zu schnell in die Traktionskontrolle komme (liegt an dem zu kleinem Delta zwischen VA/HA)
VA 245/35 19 HA 305/25 20
Daher möchte ich nun folgende Räder montieren
VA 245/35 19 HA 305/30 20 (hier sollte das Delta wieder passen)
Da ich das auch in die Papiere eintragen lassen möchte habe ich beim TÜV nachgefragt. Die sagen das kann eingetragen werden wenn eine Reifenfreigabe/Unbedenklichkeitserklärung des Herstellers vorliegt, also von Chevrolet. Ich habe mal bei der Firma Geiger angefragt, die hat das Fahrzeug hier in D neu verkauft
Hat jemand von euch so eine Reifenkombi auf dem Auto und besitzt möglicherweise so ein Dokument?
Gibt es generell Vorschläge von euch wie man an so ein Dokument kommen kann?
Danke für Eure Hilfe und Gruß
Themen: 291
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Für 265/35 19 und 285/30 20 gibt es Gutachten.
Die Kombination von Dir ist in keinem mir bekannte Gutachten erwähnt.
Themen: 53
06.01.2021, 14:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2021, 14:16 von andree.)
Würde vorne 265/30 und hinten die 305/25 beibehalten funktionieren?
Die Kombi bietet Brandwheels als Option an.
Gruß André
Themen: 4
Baureihe: C6 Cabrio
Hallo Andre,
das wird leider nix. Die Abweichung VA/HA ist zwar besser aber nicht ausreichend viel besser.
Man könnte aber statt dessen VA 245/30 19 und HA 305/25 20 fahren.
Dann passt es wieder. Doch ich würde gerne vorne nicht auch so einen kleine Querschnitt fahren das macht die Sache schon unkomfortabel und leider ist die VA gerade neu und hinten glatt. Deshalb wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt und hinten hätte ich dann auch wieder etwas mehr Querschnitt
Themen: 12
Baureihe: C5 Cabrio
Baujahr,Farbe: 03 / Schwarz
Baureihe (2): 19 / Bosphorus Grey
Baujahr,Farbe (2): Range Rover SVR
Baureihe (3) : Drivers Package / 21
Baujahr,Farbe (3) : BMW ACS M8 M Performance
Die gängige Größe für vorne bei einem 305/25/20 Hinterrad
ist 265/35/19 da würdest du am besten fahren.
Warum möchtest du vorne unbedingt den 245er Reifen ???
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3
Themen: 4
Baureihe: C6 Cabrio
Hallo Martin,
bei deinem Vorschlag sind die Hinterräder vom Abrollumfang kleiner als die Vorderräder
VA 265/35 19=2040mm
HA 305/25 20= 2013mm
Die Traktionskontrolle erwartet aber hinten grössere Räder. Wenn du die hinten kleiner machst drehen diese schneller im Vergleich zu vorne und TCS wird aktiv. Bei meiner aktuellen Kombi habe ich schon sehr früh Traktionskontrolle, bei deinem Vorschlag vermute ich das du gar nicht mehr fahren kannst
PS: Wenn man die Hinterräder grösser im Vergleich zu den Vorderrädern macht bekommt man immer später TCS weil das System den Schlupf der durchdrehenden Räder immer später sieht
Ich bin nicht fixiert auf 245 Vorderräder, aber wenn du vorne breiter wirst (bei gleichem Querschnitt) dann musst du hinten auch mehr Querschnitt fahren (also grösser im Abrollumfang werden).
Themen: 12
Baureihe: C5 Cabrio
06.01.2021, 16:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2021, 19:54 von blackvette.)
Sorry war ein Fehler, meinte 30er Querschnitt
bei mir ist ein 275/30/19 eingetragen
Themen: 4
Baureihe: C6 Cabrio
Hallo Martin,
Ich verstehe das nicht. Hast du diese Reifen auf einer C6 mit Traktionskontrolle? Die Reifenkombi ist laut meinem Rechner sogar noch schlimmer und sollte gar nicht gehen. Du müsstest voll krass in der Traktionskontrolle hängen
Ich bin verwirrt
Themen: 4
Baureihe: C6 Cabrio
übrigens wenn ihr mal wieder einen Reifenrechner sucht (die meisten hier im Forum verlinkten gehen nicht mehr) benutzt diesen hier
https://golfgti.de/service/reifenrechner.php
Themen: 12
Baureihe: C5 Cabrio
Ist auf der C5 , habe keine Probleme damit
