20.01.2021, 14:53
Und das Massekabel , mal nachschauen ob die Kontaktflächen noch sauber sind.
Manchmal sind es nur Kleinlichkeiten
Springt nicht an...?!
20.01.2021, 14:53
20.01.2021, 15:12
Moin,
als Powerpack kann ich Dir wärmstens das DINO-Kraftpaket empfehlen: https://www.conrad.de/de/p/dino-kraftpak...05492.html Startet Benziner bis 8l. VG Rado
20.01.2021, 15:47
Bei mir sind so ähnliche Symptome. Was sagt den das Voltmeter bei dir, wieviel Volt werden angezeigt?
Bei starte die C3 im Moment nur wenn ich den Hammer mitnehme und auf den Magnetschalter vom Anlasser klopfe. Liegt bei mir also am Anlasser/Magnetschalter dieser wird vor der Saison noch gewechselt. Meine Fahrzeuge stehen auch in einer Tiefgarage wo es keine Steckdose gibt. Habe mir im Herbst bei Louis ein Powerpack gekauft weil diese da im Ausverkauf waren. Deswegen schau mal ob der Magnetschalter hängt Mfg Ralf Erfahrung, ist die Summe der begangenen Fehler
20.01.2021, 15:59
(20.01.2021, 15:47)achsbruch schrieb: Bei mir sind so ähnliche Symptome. Was sagt den das Voltmeter bei dir, wieviel Volt werden angezeigt? Der Anlasse KÖNNTE es natürlich auch sein. Damit hatte ich vor - Moment - ca. 11 Jahren schon mal Probleme. Mit einem Besenstil draufgehauen, dann ging es wieder. Ich werde berichten!
Strictly C3
20.01.2021, 16:07
Überbrücke mal den Trennschalter, ich denke der ist dass Problem ...
beste Grüße, Robert
20.01.2021, 17:42
In einem Bj. startete der Motor nur, wenn man angeschnallt war. Das war entweder 1977 oder 1978. Wurde danach wegen der ausgeprägten Begeisterung der Kunden wieder abgeschafft. Probiere es mal aus.
Du kannst auch unterm Auto mit einem Schraubenzieher am Anlasser den Wagen direkt starten. Wenn Du weißt, was Du tust.
Gruß, Alex
In a world of compromise, some men don´t. Forced Induction Owner´s Club: 602 PS, 688 nm ![]() ![]()
20.01.2021, 21:19
(20.01.2021, 17:42)colonel schrieb: In einem Bj. startete der Motor nur, wenn man angeschnallt war. Das war entweder 1977 oder 1978. Wurde danach wegen der ausgeprägten Begeisterung der Kunden wieder abgeschafft. Probiere es mal aus. Ich fürchte, das wüsste ich nicht. Wie geht das? :-)
Strictly C3
20.01.2021, 21:24
Kann mir vorstellen, dass es am Anlasser liegt, da der nicht mal Klack macht.
Außerdem "fand" ich noch dieses Teil -was ist das?
Strictly C3
20.01.2021, 21:36
der Trennschalter hat Kontaktflächen, wenn die Rändelschraube öfters nicht richtig fest angezogen ist bilden sich viele kleine Krater an drn Kontaktflächen. Schraube rausdrehen, sind Kontakt Flächen richtig blank? Masse Verbindung zum Rahmen unter dem Batterie Kasten ok?
Udo ![]() |
Kickdown "tritt" nicht mehr... | Stingray77 | 8 | 1.259 |
25.04.2025, 14:58 Letzter Beitrag: Stingray77 |
Rückfahrlicht funktioniert nicht | shark69 | 8 | 7.598 |
03.12.2024, 22:20 Letzter Beitrag: Franz13 |
Bremse lässt sich nicht entlüften! | M3tzl3r | 86 | 14.138 |
11.11.2024, 07:49 Letzter Beitrag: V8Lounge |
Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft | CrzFrz | 5 | 1.555 |
05.11.2024, 08:50 Letzter Beitrag: 78er_pace |
72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht | C3-Micha | 13 | 3.320 |
25.06.2024, 08:59 Letzter Beitrag: C3-Micha |
