Drehzahlmesser C3
Hallo und guten Morgen.
Bin neu hier und erst einmal liebe Grüße an alle!
Habe bei meiner Vette das Problem das der Drehzahlmesser auf ca 3000 Umdrehungen
steht und fast durchgängig auch dort stehen bleibt.
Denke das ist ein elektrisches, sprich Masse, Problem.
Richtig???
Ich denke auch, dass es sich um ein elektrisches Problem handelt.
Aber ob die "Masse" Schuld an der Fehlfunktion ist glaube ich nicht.
Du brauchst zwei neue Teile …
siehe bitte hier... https://willcoxcorvette.com/catalogsearch/result/?wcc_part_year=31&q=tachometer
Artikel Nr. 975053  (Tach Printed Circuit Repair Board )
Sitzt  direkt hinter dem Drehzahlmesser und wird ohne löten montiert...plug and play
und
Artikel Nr. 618561 Tachometer Filter (Tach Filter)
Sitzt zwischen Drehzahlmesser und Verteiler.
Es ist ein Kondensator der mit der Zeit "austrocknet"
Ich bin "fast" 100 % sicher das sich Dein Problem damit lösen läßt….
beste Grüße
Claus
Es wird vermutlich die Platine sein, die kann man schnell tauschen und ist günstig
(26.05.2018, 10:30)K1111d schrieb: Es wird vermutlich die Platine sein, die kann man schnell tauschen und ist günstig
meine Rede.
Aber den Tach Filter würde ich gleich mit bestellen....
Claus
Danke sehr,
probiere mal mein Glück
Moin,
ich hatte das gleiche Problem bei meiner 79er , bei mir war es der Kondensator
auf der Ansaugbrücke .
Gruss und gutes gelingen
T.Matthews
bei Zündung aus steht der Drehzahlmesser bei meiner auf ca. 3000 RPM. Bei Zündung an springt der Zeiger  auf 0. Sonst funktioniert der DZM normal.
Hatte schon jemand das gleiche Problem ?
Ich glaube bei den elektronischen Drehzahlmessern normal. Was ist dein Baujahr ?
stefan
Baujahr 1980
Ist normal. Springt bei "Zündung aus" auf irgendwas zwischen 1.500 und 3.000.
Viele Grüße, Martin
18436572
  Drehzahlmesser Jan Bernhard 4 978 19.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Franz13
  elektrischer Drehzahlmesser Waterman454 2 1.259 02.12.2023, 13:58
Letzter Beitrag: Waterman454
  Nadel Drehzahlmesser K.H. 11 3.832 18.09.2023, 17:29
Letzter Beitrag: K.H.
  Suche Drehzahlmesser für 1981er Jan Bernhard 0 1.030 27.07.2023, 10:27
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Drehzahlmesser/Drehzahltester Gattling 14 6.993 01.02.2023, 21:26
Letzter Beitrag: daabm
