Themen: 182
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979, braun metallic
Baureihe (3) : 1994, Patriot Blue
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler YJ4.0
ich habe bei meiner 71er C3 einen Chromgehäuse auf dem Vergaser, aber ich habe das originale Luftfiltergehäuse gefunden. Die Werkstatt konnte ihn so nicht einbauen, weil der Vergaser eine andere Gaszugbefestigung hat, bei der der Gaszug nicht ohne weiteres funktioniert. Sie sagten mir, dass ein Ring gedreht werden müßte, damit das originale Luftfiltergehäuse funktioniert. Es ist ein holley. Hat jemand eine Bauanleitung für den Ring, den er mir mailen könnte?
Themen: 5
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 73er silber
Hallo....
Kannst Du vielleicht mal ein Bild senden?
Würde mich mal interessieren, was Du genau meinst
Themen: 182
Baureihe: C3
Danke, ich habe einen Dreher gefunden, der das macht.
Themen: 22
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1977 schwarz/schwarz
Brauchst du dann auch eine längere Spannstange?🤔
Ich meine mal irgendwo bei einem Chromluftfilter gelesen zuhaben, das die Spannstange gekürzt wird.
Und bei dir kommt jetzt ja och der Ring dazu..
 Schwarz ist bunt genug!
Themen: 218
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1976 rot
Baujahr,Farbe (3) : Jeep Wrangler 4.0
fürs originale gehäuse muss auch der Vergaser und ansaugspinne original sein, weil Dir sonst evtl. der platz noch oben zur Haube eng oder sogar zu wenig wird.
Herbert
Themen: 182
Baureihe: C3
27.02.2021, 13:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2021, 17:27 von skipper.)
Das wäre dann der Super GAU, weil ein originaler Rochester sehr teuer ist. Der hat die No, 7041212, die anderen sind erheblich günstiger. Ich weiss ja nicht, was genau bei den anderen anders ist zu dem 71er Automatik, wenn es nur andere Düsen wären, geht das ja noch. Aber ich möchte halt meine 71er ganz original haben.
Themen: 18
Baureihe: C3 Coupe
Baujahr,Farbe: BJ 71, Brands Hatch Green
Baureihe (2): C1
Baujahr,Farbe (2): BJ 59, Frost Blue White
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
zuerst würde ich mal prüfen ob die Höhe passt.
Alter Trick, Marzipankugeln an die kritischen Stellen legen und die Motorhaube sehr vorsichtig schließen.
Vorteil für Marzipanliebhaber die Kugeln können dann noch verzehrt werden. :-)
Peter
Themen: 22
Baureihe: C3
Top Idee Peter😂👍
Themen: 31
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980 schwarz
Kennzeichen: BKS-D 66 H
Hi Peter,
wo hast du die her?
Finde nichts bei RockAuto...😁🤣
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 18
Baureihe: C3 Coupe
Baureihe (2): C1
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
27.02.2021, 16:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.02.2021, 16:10 von PeterMeyer4.)
leider nicht auf meinem Mist gewachsen, glaube die Idee ist von King Ralf, der dies auch schon praktiziert hat, nur Marzipankugeln habe ich keine abbekommen :-(.
Peter
