Tieferlegung Serienfahrwerk
Sieht sehr gut aus nach der Tieferlegung, genau perfekt also klar geht da noch etwas mehr aber dann wird’s auch schwierig draußen ;-)
Ich fahre einfach noch paar Kilometer und hoffe da tut sich was. Aktuell passt da noch eine 2 Corvette rein 🤣
Das war in der Serienhöhe vor allem hinten schon echt so eine Art Cross Country.
[Bild: 40691636bx.jpg]
Ja genau so sieht’s bei mir aus aber auch noch nach der Tieferlegung 😭 siehe Bild
Das ist wirklich noch außergewöhnlich hoch! Ob da an den richtigen Schrauben gedreht wurde? Du hast auch Spurverbreiterungen drauf, oder?
War leider nicht vor Ort als es gemacht wurde.
Nein keine Spurverbreiterung.
Also, irgendetwas läuft bei dem ein oder anderen
gehörig falsch, bei der eigentlich so simplen Verstellmöglichkeit.
Ich habe es an meiner, letztes Jahr vor der Vermessung
beim Werner ( ca. 160 KM entfernt ), selber gemacht und fand es in Anbetracht der
eigentlichen Arbeitsschritte einen doch relativ zeitlichen Aufwand.
Muss aber dabei sagen, alles ohne Bühne oder Grube.
Nach der Tieferlegung, vor der Vermessung, konnte ich direkt
einen Unterschied feststellen und der liegt annähernd dem vom
Gelber Bengel
Gruß Jürgen
Bei meiner C6 war's damals noch deutlicher. Da waren aber auch noch Spurplatten drauf:
[Bild: 40691818dx.jpg]
[Bild: 40691821ce.jpg]
Lies Dir mal diesen Thread durch. Da wird 1. genau beschrieben wie es gemacht wird und 2. welchen Erfolg die Einzelnen erzielt haben:
https://www.corvetteforum.de/showthread....510&page=1
Danke für die Info.
Habe ich auch schon durchgelesen.
Ich finds komisch das bei allen bereits direkt nach der Tieferlegung einen Unterschied erkennt und bei mir eben null.
Trotzdem fahre ich jetzt mal und prüfe das ganze nochmal.
Habt ihr eig, nach der Vermessung, das „Ergebnis“ auch in ausgedruckter Form bekommen?
Ein Vermessungsblatt? Klar! Denke nur dran dass nicht jeder die Corvette korrekt einstellen kann. Da würde ich nur zu ausgewiesenen Corvette Profis fahren.
Hier übrigens nochmal was zu Deinem Phänomen, bzw. was passiert sein könnte:
https://www.corvetteforum.de/showthread....einstellen
Hast du ein FE6 oder FE7 Fahrwerk? FE7 kommt nicht so tief.
Gruß, Ralf
  Tieferlegung Z06 Rocketman 10 14.170 13.01.2019, 15:53
Letzter Beitrag: MikeG
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 16 Gast/Gäste
